ASUS X 50 N не включается! РЕШЕНО!
Leg@n
Сообщение #1 От 13/06/2010 07:17 цитата
Ноут работал круглые сутки, без выключения, однажды выключился, и более не реагирует на кнопку включения!
Видать от перегрева что-то и погорело?
Что проверить в первую очередь?
Спасибо!
SBA
SBA
Сообщение #2 От 13/06/2010 13:40 цитата
Mcp67, менять
Leg@n
Сообщение #3 От 14/06/2010 23:44 цитата
Это проц или что? Или весь мост?
SBA
SBA
Сообщение #4 От 14/06/2010 23:55 цитата
Мост, исходя из названия ноута - он там один. И юг и север и видео в одном флаконе. Чтобы убедиться, что именно в нем проблема - слегка дунуть воздушкой. Заведется - менять на новый.
Leg@n
Сообщение #5 От 15/06/2010 21:30 цитата
Ребятки всё вроде оказалось проще, чем казалось на первый взгляд. Вход для зарядного устройства сломан.
На прямую подключил в разобранном виде, ноут запустился, пошла заставка виндовс.
Но меня смущает кулер он при запуске даже не рыпнулся, проверял отдельно от батареек- работает.
Или он при нагрузке может запашет?
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 15/06/2010 22:36 цитата
Leg@n, дай мосту и процу нагреться, градусов до 50-60, сразу поймёшь
Leg@n
Сообщение #7 От 17/06/2010 17:08 цитата
Погамал минут 30-ть видео посмотрел, кулер пашет, всё вроде работает! всем спасибо!
