Leg@n
Одного прекрасного дня запустился как обычно, и сразу выключился.
Пару раз ещё пробовал запускать, то же самое.
Теперь в обще при включении только индикаторы светятся HDD, кулер на пару сек стартует и всё.
Ноут как будто постоянно пере запускается на мониторе в общем ничего нет...
Возможно MCP--- ???  |
| прогреванием можно выяснить 250 градусов на кристалл не более 15-20 сек |
Leg@n
| спасибо! Я так тоже думал, Но увы, у меня нет станции чтоб прогреть((( |
| можно паяльником хорошей мощности рамплавить каплю припоя на кристалле только аккуратно |
Leg@n
Leg@n
Под рукою только 25 ватный паяльник оказался, попробовал прогрел, и заработал ноут...минут 10-ть юзал!
После сборки ноута, при втором включении снова то же самое, видать не достаточно прогрел((( |
| менять надо прогревом максимум на 2недели полегчает |
SBA
| Несите в сервис - к тем у кого есть чем паять и чем менять - перегреете - плате конец придет. А пятаки под чипом на ней отрываются на ура... |
Leg@n
| прогрел ещё разок, вот уже пару деньков работает на интенсивном использовании! Далее планирую, заменить новый МСР 67 в сервис центре на спец. станции! |
Sergej
| Leg@n писал: | | ...новый МСР 67... |
В цЫтаДник
Удачи в поисках, ребол, перемаркировка - это пожалуйста, а вот новый - баальшой вопрос |
abuken
| у меня тоже схожая проблем, у меня acer aspire 5310. короче он простоял дней 2-3 включенный с закрытой крышкой. когда спохватился понял, что он не работает. при включении все реагирует, но монитор не включается, куллер работает 3-5 секунд, потом вырубается, пожалуйста помогите. заранее спасибо.... |
