Asus x57v
Rafaell2011
Сообщение #1 От 18/12/2010 11:44 цитата
Всем доброе время суток! дело в залитом ноутбуке, описание материнки на прикрепленном файле , ноут был залит, при вскрытие обноружил згоревшую дорожку, и черненькая деталь как сказали А, ,при этом, при выташеной батарейки биоса, я подключал БП он запускался, и все отлично работало, но стоит мне отключить его с кнопки повер, он больше с неё же не включался, начал копать скачал дата шит на микрасхему максим 8632Е,при диогностике микросхемы, случайно замкнул 16 и 17 дорожку, в скорем взорвался транзистор, на фотке есть, я его выпаял, если не ошибаюсь надпись на нем 4800B еще есть надпись если я точно разгледел то &WD треугольник W84K, если не так то поправти меня ,есть прикрепленный файл с фоткой этого места, нашол похожий транзистор,вот ссылка , http://cgi.ebay.de/5X-Ao4800B-Dual-N-Enhancement-Mode-FET-Transistor-/220711340110?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33636bc84e ,вопрос в том что, подойдет ли он в место этого транзистора? или нет,если нет то как подбирать аналогичный в место згоревшего ? спасибо за внимание.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 13:04
Rafaell2011
Сообщение #2 От 18/12/2010 12:49 цитата
фото
Материнка
 Размер файла:  139.3 КБ
 Просмотрено:  449 раз(а)
Згоревщий отсект
 Размер файла:  107.14 КБ
 Просмотрено:  436 раз(а)
Strike
Strike
Сообщение #3 От 18/12/2010 19:18 цитата
То что по ссылке это AO4800 - сдвоенный полевик, не то.
Тебу нужен APM4800 или аналог.
Rafaell2011
Сообщение #4 От 18/12/2010 20:35 цитата
Strike писал:
как их различать ? по какой надписи ?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 21:51
Вот нарыл еще http://cgi.ebay.de/8x-Si4800-N-channel-enh-mode-field-effect-transistor-/370389703586?pt=Bauteile&hash=item563cf25ba2 эта какая то N
Strike
Strike
Сообщение #5 От 18/12/2010 21:35 цитата
SI4800Тоже подойдет.
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 18/12/2010 23:05 цитата
Rafaell2011 писал:
У продавца на фото SI4800 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/SI4800-01.pdf
А предлагает он при этом AO4800
SBA
SBA
Сообщение #7 От 18/12/2010 23:14 цитата
Только вряд- ли дело теперь обойдется одним транзистором - 16 нога - обратная связь по выходу микросхемы ( в типовом включении - 1.8 в - питание памяти, севера) - 17 - полное питание , т.е. 18-19в. На фото спален верхний полевик преобразователя, теже 19в - шли в цепь 1.8.
Rafaell2011
Сообщение #8 От 18/12/2010 23:38 цитата
всем огромное спасибо , я сейчас нахожусь в германие, немецкого толком не знаюнедовольство, огорчение и обяснить не смогу что я хочу, как мне самому разлечить по коким буквам что это Si,АРМ или АО ?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 00:42
SBA писал:
на счет его, он згорел до этого, как я начал копать , но я отпаял этот транзистор, при этом ноут дает знаки жизни подключая блок питания индикатор маргает 1 раз улыбка) хоть какая та надежда улыбка)
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 00:45
Sergej писал:
в даташите нашол номер Германие интересно ани продают такой транзистор ?
Sergej
Sergej
Сообщение #9 От 19/12/2010 00:38 цитата
Rafaell2011 писал:
По логотипу http://www.itis.spb.ru/logo/ic_logo.htm
Полевик не проблема, проблема
SBA писал:
На фото спален верхний полевик преобразователя, те же 19в - шли в цепь 1.8.
То, что ноут ещё моргает одним недобитым глазом, ничего не значит
Rafaell2011
Сообщение #10 От 19/12/2010 22:20 цитата
Sergej писал:
Rafaell2011 писал:
SBA писал:
Всем доброе время суток ! ну мне асталось найти такой транзистор и протестить,что к чему , и сразу отпишусь
Спасибо за потдержку
Rafaell2011
Сообщение #11 От 26/12/2010 22:33 цитата
я хотел спросить при чем тут логотип ANPEC ? на транзисторе такого логотипа нету там вот как написано, 4800В знак типо $ палоска одна и кривовато и s зжатая, потом WD и типа такого значка ^ как треугольник и в самом низу W48K.
4800В
$WD^
W48K
Sergej
Sergej
Сообщение #12 От 27/12/2010 00:15 цитата
Rafaell2011, http://www.vishay.com/search?query=SI4800&x=0&y=0
http://www.vishay.com/product?docid=72124&query=
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #13 От 27/12/2010 05:55 цитата
Rafaell2011, тебе укаазали что и где глядеть, смотри даташиты, включай моск, и сам! выбирай что поставить, а если этого не понимаешь, то какого уя ты полез в эту машинку....вот потом после вас таких и вытаскивай аппараты из комы, еще и клиенту залечишь, а тот кто потом разбираться будет, моск себе ломать станет..., Вы когда такие вещи творите хоть записульки скажем маркером оставляйте....
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 07:56
в нутрях-потрохах...
Rafaell2011
Сообщение #14 От 28/12/2010 15:35 цитата
NRG писал:
Вот в этом ты прав ! по этому я и не лезу туда где не разбераюсь и по этому я здесь совет спрашиваю чтобы не поставить то что не подойдет недовольство, огорчение(
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 16:37
всем огромное спасибо !! не знаю в тему это или как ,но если не туда то извените, у меня есть вопрос. Есть ли тут мастера у которых есть время для консультацие? по скайпу, все услуги буду оплачивать.
Sergej
Sergej
Сообщение #15 От 29/12/2010 00:26 цитата
Rafaell2011, регион какой?
Rafaell2011
Сообщение #16 От 29/12/2010 00:56 цитата
Sergej писал:
Германия Офенбах на Майне или Франкфурт на Майне
Sergej
Sergej
Сообщение #17 От 29/12/2010 02:14 цитата
далековато..
