Fujitsu-Siemens Amilo pi 2540
Y.Kozub
Сообщение #1 От 21/12/2010 22:32 цитата
Принесли мне оный агрегат с диагнозом "перестал включаться". При дальнейшем выяснении обстоятельств оказалось, что в один прекрасный день разъем питания при подключенном БП начал искрить и дымиться, запахло жаренным, на этом все. Доработал ли ноут на остатке батареи или умер сразу, неизвестно. Разобрал... Штырь питания, припаянный к плате прожег ее насквозь, уголек диаметром мм 3-4 (это же сколько его нужно было продержать прежде чем догадаться выключить). Подплавился некий таинственный смд элемент с маркировкой 5А на корпусе и обозначением F1 на материнке (стабилизатор напряжения?). Лечение заключалось в следующем: восстановил одну сгоревшую дорожку, штырь питания подпаял напрямую к дорожке, к которой вел выгоревший контакт(на обратной стороне материнки). 5А отпаял, прозвонил - 0 Ом (непорядок?) Далее все собрал, прозвонил само гнездо питания - ~350 Ом в одну сторону и очень много в другую, подключил БП, светодиод на нем начал помигивать (едва заметно менялась яркость) с периодичностью, приблизительно, в секунду. Попытался включить - никакой реакции. Оставил на ночь со включенным БП, наутро обнаружил, что светодиод уже не помигивает, попытался включить - загорелся индикатор питания, минул индикатор вай фая, загорелись индикаторы капслока и намлока, едва дернулся кулер, судя по звуку завертелся винт (не могу сказать насколько живо), монитор - без реакции. Секунд через 5 погасли капс и намлоки, секунд еще через 10 погас индикатор питания и ноут издал характерный звук останавливающегося винта (опять же не знаю, насколько нормален был этот звук). Такое чувство, будто батарея не тянет. При отключении БП реакция такая же. При отключении батарии и включении БП реакции никакой. Ради интереса посмотрел, есть ли напряжение на гнезде питания при откл БП - 12,6 вольт (непорядок?)
У кого какие мысли насчет такого поведения? Что же это за расплавившийся 5А? Кто что может посоветовать по оживлению этого зверька(замена матери в последнюю очередь), если это еще возможно? Если у кого нить есть возможность отфоткать "живую" область возле разьема питания с двух сторон, буду очень признателен.
Заранее спасибо за помощь!
Сообщение #2 От 21/12/2010 23:40 цитата
f1-это предохранитель что такое 5а-надеюсь понятно
Y.Kozub
Сообщение #3 От 22/12/2010 00:08 цитата
Полагаю, если он прозвонился, значит он жив. Поставил назад, все то же самое. Тема открыта..
Сообщение #4 От 22/12/2010 00:38 цитата
значит материнку чинить надо качешь даташиты с нета и проверяешь начиная с контроллера зарядки
Андрей13
Сообщение #5 От 03/01/2011 23:26 цитата
1. Прозвони место пайки предохранителя F1 на корпус. Со стороны разъема питания должно быть скорее всего 0 Ом. А вот если и со стороны платы будет 0 Ом... тогда хуже.
2. Б.П. больше не подключай, он уже сдох походу.
3. Отпишись о результатах.
