Acer 4315. Нет изображения
Dark Angel
Сообщение #1 От 09/02/2011 09:00 цитата
Принесли ноут с порезанным кабелем. Нашел аналог от 47хх с вебкой. Включаю - нет изо. Другую матрицу подключил - тоже самое. На внешку изо есть. Где копать не пойму. Неужели кабель не подошел?
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #2 От 09/02/2011 12:06 цитата
Ну разве тяжело написать полное название и платформу Насколько я понимаю это Aspire 4315 (Wistron Volvi2)
Dark Angel писал:
А что такое 47хх сумашествие Если это Aspire 4715, тот же Wistron Volvi2, то кабель подойдет, если Aspire 4720 то это Quanta Z01 и кабель не подойдет, если Aspire 4710 то это Wistron Volvi, возможно подойдет, нужно глянуть схему.
Dark Angel, ты же не первый день на форуме, можно уже и правильно задавать вопросы улыбка
Dark Angel
Сообщение #3 От 09/02/2011 13:05 цитата
konstantin_m, 4715, Wistron Volvi2. Кабель от 4715. Подошел один в один. Торопился вот и написал, каюсь подмигивание Была б NVIDIA, еще можно было б на нее грешить, а тут INTEL замешательство Правда замеры на питание матрицы и инвертора не делал недовольство, огорчение
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #4 От 09/02/2011 13:19 цитата
Dark Angel писал:
Ну так проведи измерения улыбка
Обрати внимание на опрос епромки
  Volvi2.pdf  79.38 КБ  Скачано: 531 раз(а)
Dark Angel
Сообщение #5 От 09/02/2011 20:39 цитата
konstantin_m, инвертор работает. Спасибо за схему!!! классно! буду разбираться с питанием матрицы
