fktrctqed
Всем привет , вот такая печальная история, взял нотик попользоваться, все было бы нормально, да сегодня пропала подсветка на дисплее .
Думал шлейф, проверил , цепь есть, питание 12,8,5 V идёт, шлейф работает, значит дело в инверторе...Инвертор, как я понял Delta C5X8.
Начал смотреть по питанию, смущает предохранитель F1 , который стоит в начальной цепи, он не звонится . Вопрос в другом, почему он мог сгореть, и не натворю ли я беды если запаяю на него перемычку, и какую именно нужно туда её запаивать, я просто не в курсе какая там мощность... Думаю инвертора много где схожи между собой, подскажите плиз что к чему  |
fktrctqed
| запял жучек на предохранителе, при включении блымает экран и все .. |
fktrctqed
| выкинул предохранитель , подкинул амперметр, потребляемый ток ~ 60 мА, инвертор видимо уходит в защиту ? |
| теперь лампу подкинь если есть возможность,а то инвертор заремонтируешь |
fktrctqed
лампу подкинуть на что ?
p.s. очень греется транзистор на инверторе
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 13:44
пробывал включать без лампы, в холостую, нагрузка таже 55 -60 мА, транзистор греется по прежнему
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 14:20
откинул транс, ток тотже , транзистор грееться ...значит дело в первичной цепи... |
| если грееться тразистор,может ему кирдык,либо витковое в трансе или выходной кандёр в утечке |
fktrctqed
так что с трансформатором, что без, ток одинаковый, транзистор греется также
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 15:02
Транзистор W2x, на плате обвязан двумя , наверное диодами.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 15:18
Вычитал , имя инвертора DAC-08N012 , помогите найти схему :D |
fktrctqed
Вот этот транзистор греется очень, буквально спустя 10 секунд после включения
Сергей Шмелев
fktrctqed
| да с этим я уже разобрался, сегодня купил все транзисторы и стабилитроны, OZ960SN пока не покупал, это там стоит как модуль защиты |
fktrctqed
Запял новый W2X транзистор, подсветка появилась, но теперь очень грееться неопознаный шестиногий зверь с надписью F2LD, Жариться так что аж попахивает
Помогите опознать
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 10:54
кушает 700 мА, это нормально ? |
fktrctqed
Сергей Шмелев
Транзистор W2X - PMBT4401. OZ960SN - инвертор .Там ещё должны быть IRF5851- неопознаный шестиногий зверь с надписью F2LD |
fktrctqed
| замена мосфетов ( полевых сборок ) PIO 4405 решила проблему, работает |
