Ан-140
Проблема такая, пролилось кофе на клавиатуру и дошло до материнки, после того как высох, запускался в биосе и останавливался а после разборки и чистки, как би запускается, вентилятор шумит а экран не загорается, после разборки оказалось что одгорели три ножки (на фото 1, 3, 4) и один конденсатор 5 не известного номинала, я думаю что №6 такой же, а деталь №2 окислилась по краям! и конденсатор №7 мог сгореть, и вообще их можно тестером проверить?
Кто подскажет какой конденсатор отгорел № 5, и какие это микросхемы? Они могли сгореть т.к. ножки 1, 3, 4 были отгоревшими от платы! и что сделать чтобы запустить его? есть ещё две фото.
| мать96 01DSC06669 01....jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
159.02 КБ |
| Просмотрено: |
444 раз(а) |
Ан-140
LESHIY
Леший форума
| промаивайте все окисленые ножки |
kroz
| под номером 7 вроде как сопротивление.. |
LESHIY
Леший форума
| обратите внимание сюда, тут точно элемент отвалился |
voffka
| LESHIY писал: | | обратите внимание сюда, тут точно элемент отвалился |
нет. ничего там не отвалилось, там NC. (разве что пистон просмотреть, по фотке не вижу)
Ан-140, кондер номер 5 такой же как и номер 6 (видно по схеме включения) "0.01mF" имхо.. шестиножки это транзисторные или полевые сборки (не охота в даташитах копаться)
резистор 7 можно и тестером узнать номинал,.
сильно не нравтится обгорелое (обвел кружочками). проверь чтоб не было обрывов проводников, и кондеры не коротили.
Ан-140
Там не должно быть детали, т.к. там один шарик окислился а второй целый!
А вот кондёр под номером 5 отгнил полностью, и похоже я его смыл при чистке платы, и после этого перестал светится экран.
Вопрос, деталь 4 шестиножки могли сгореть? И деталь 1 могла тоже сгореть?
Обведенные места почищу еще.
Огромное спасибо за подсказку кондера,сейчас поеду на радио рынок за ней. |
voffka
Ан-140,
вобще, емкость кондера узнать можешь элементарно - проверь приборчиком 6, и поставь такой же на 5.
| Цитата: | | шестиножки могли сгореть? |
элементарно - можно приборчиком пройтись по выводам. |
Ан-140
| Скажите кто знает где можно найти схему на мою материнку или как розшифровать отмеченные запчасти, нигде не могу найти ни схемы, ни запчасти, искал на радио-рынке по каталогам тоже не нашел, и на точках по запчастям нет в базах таких кодировок!? |
