Пропала подсветка матрицы Lenovo G555-3A
lushpen
Сообщение #1 От 25/08/2011 23:15 цитата
Подскажите пожалуйста как проверить что сдохло.
Вытянул инвертор-на входе 7 проводов по 2 плюса и по 2 земли и один вообще в воздухе висит (по схеме 3-й снизу).
напряжения на входе инвертора при работе от батареи относительно "земли"
+10,3--------|````|
+10,3--------| ф |
+2,2----------| и |
+2,6----------| ш|
0--(висит)---| к |
0---(GND)---| а |
0---(GND)---|__|
На выходе цифровой вольтметр с входным сопротивлением 1Мом показывает 0. Кстати, этот же выход килоомметром не звонится.Указывает ли это на обрыв обмотки трансформатора?
на инверторе написано 6002027L E131735
на микросхеме MP1010BEF
какие должны быть напряжения на входе и можно ли проверить исправность лампы/инвертора при отсутствии наличия дублеров?
З.Ы.На входе плюса проверил нулевое сопротивление-живое
  6002027L.jpg  53.22 КБ  Скачано: 3721 раз(а)
SBA
SBA
Сообщение #2 От 25/08/2011 23:50 цитата
Такой трансформатор отзвонить проще всего - выходная обмотка имеет второй вывод возле силовой, сопротивление обмотки - обычно - около 1ком. MP1010 - и сами часто дохнут..
lushpen
Сообщение #3 От 26/08/2011 00:10 цитата
Таки да.
За невнимательность и поплатился.
У транса с одной стороны 3 вывода (2 силовых и один высоковльтный) а с другой два (один высоковольтный, а другой вообще никуда не подпаян)
Завтра уже померяю величину сопротивления.
А входные напряжения в норме?
Просмотрел не один десяток тем-ни у кого нет таких ни инверторов, ни напряжений.
lushpen
Сообщение #4 От 26/08/2011 17:22 цитата
Вторичка тр-ра 0,9кОм.
Заметил, что при включении ноута слышен звук работы инвертора в течение 1,5 -2-х секунд (даже радио фонить начинает).
На выводах микросхемы 8(OUTL) и 13(OUTR) появляется какое-то напряжение (тестер не успевает зафиксировать величину) и тут же пропадает.
Судя по всему отключается от защиты (на выводе 17(Fault Timer) кратковременно появляется импульс).
Теперь вопрос: можно ли исходя из этих данных определить что же неисправно-инвертор или лампа?
lushpen
Сообщение #5 От 01/09/2011 23:16 цитата
Вопрос снимается. Уже разобрался.
Судя по даташиту и осцилограммам на выходе инвертор работает, но потом по защите отключается.
Что и было проверено на другом ноуте.
С моим инвертором чужая лампа засветилась.
С чужим инвертором - моя не светит.Значит поблема в лампе.
Тепрь еще такой вопрос какую лампу надо брать (по каким параметрам они выбираются)?
SBA
SBA
Сообщение #6 От 02/09/2011 17:47 цитата
Исходя из матрицы - по длине.
lushpen
Сообщение #7 От 12/09/2011 10:06 цитата
SBA, огромное Вам спасибо.
Разобрал матрицу-была разбита лампа. Длина 352 мм, диаметр 2.0мм. Такую же не нашел. Взял от телека на 350мм и 2.8мм.
Установил-все работает. Единственное, что пока устанавливал потерял одно силиконовое кольцо из 4-х (потом, правда, нашел, но разбирать уже не буду). Теперь их осталось 3, но думаю это не смертельно.
himel
Сообщение #8 От 09/04/2012 13:58 цитата
может быть у каво та будет фото (мануал) по замины ламп
Мазалов Алексей
Сообщение #9 От 02/08/2013 22:43 цитата
Всё было точно также, чтото в районе лампы-инвертора жжужало,подключил другую лампу с битой матрицы, и всё ок. Спасибо за наводку. теперь буду пробовать менять лампы, размеры такие же.
Владимир952
Сообщение #10 От 25/12/2015 09:32 цитата
День добрый.
У ноутбука пропала подсветка.
поменял инвертор на новый тоже не заработало.
+10,3--------|````|
+10,3--------| ф |
+2,2----------| и |
+2,6----------| ш|
0--(висит)---| к |
0---(GND)---| а |
0---(GND)---|__|
стал проверять вольтметром на входе где +2.2 у меня показывает 0.
кабель тоже новый.
GrigoriySTR
Сообщение #11 От 27/12/2015 10:39 цитата
У G555 когда северный мост начинает помирать, то пропадает подсветка.
