HP Probook 6540b BIOS password
andrewcmd
andrewcmd
Сообщение #1 От 05/02/2012 11:08 цитата
Добрый день,
имеется ноубук HP Probook 6540b с паролем на BIOS. Дело в том что все запускается нормально, но Windows не видит сетевой адаптер (его даже в диспетчер устройств не видно). Вот я и решил что он отключен из BIOS. Пробовал всякие способы типо Clear CMOS, всякие программы, даже снял батарейку с материнке на 2 сутки (читал где-то что может помочь). Ничего не помогает. Код ошибки не дает. После Clear CMOS пишет "The CMOS checksum is invalid.The CMOS will be reset to the defaul configuration and will be rebooted. Please check your BIOS setup options to see if they change. CMOS Reset (502). ENTER - Reboot the system".
После перезагрузки опять просит пароль.
Что еще можно сделать?
Спасибо большое.
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 05/02/2012 13:55 цитата
andrewcmd, если хочешь снять пароль - единственный известный на сегодня способ это чип в прогер, залить там БИОС (сохранив старый!) без пароля, загрузиться и при первом старте зайти в BIOS, деактивировать там секьюрити.
На опознавание БП BIOS не влияет, и настроек, связанных с этим, там нет - ищи дефект
andrewcmd
andrewcmd
Сообщение #3 От 05/02/2012 14:05 цитата
Sergej, спасибо за ответ.
А тут метод с поднятием ножки EEPROM не пройдет?
А Crisis Disk?
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 05/02/2012 17:57 цитата
andrewcmd писал:
А Crisis Disk?
Два варианта - или описанный выше, или зная пароль, из-под Windows, установленной на этом же компе, удаляешь HP Protect tool, запускаешь спецпрогу (в открытом достуре на ХП.ком), потребует старый пароль.... - вводишь, снимаешь
andrewcmd
andrewcmd
Сообщение #5 От 21/02/2012 00:39 цитата
Привет,
собрал я наконец LPT програматор и прочел SPI FLASH MX25L3205D, сохранил дамп и хотел залить другой дамп для такой же марки ноута, но говорят там надо какой-то серийник добавить потому что без него никак. как это делается? и если отредактировать старый дамп, как наити в нем пароль? Спасибо.
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 21/02/2012 21:33 цитата
Серийник с помощью HP DMI v1.4 правится, а пароль в дампе - никогда не искал, так получалось.
И искать то, не знаю что - нунах, хотя сам дамп читается IBM Lite нормально
