Dimidrolik84
Добрый день, прошу помощи, пришел сей девайс с неисправностью включается на 5 сек и сразу тухнет причем пока холодный доходит до полосы загрузки винды,последующие попытки включения все меньше и меньше интервалы работы, при разборе обнаружил моментальный нагрев камня, при снятии которого обнаружил черную точку на радиаторе и на самом камне я так понимаю что дело в нем, пробил, теперь вопрос из за это произошло и какие питания стоит проверить дабы новый не повторил судьбу старого...
| 2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
305.79 КБ |
| Просмотрено: |
391 раз(а) |
| 3.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
275.86 КБ |
| Просмотрено: |
376 раз(а) |
| Мать.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
243.28 КБ |
| Просмотрено: |
384 раз(а) |
| Оба.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
288.18 КБ |
| Просмотрено: |
374 раз(а) |
Dimidrolik84
| На пятой секунде включения палец на камне не возможно удержать, питание ядра 1,15v с процом и 1,45v без.Со слов хозяйки просто перестал включаться однажды утром.. |
Dimidrolik84
| Нашел короткое два кондера по Vcc_Core были пробиты, теперь питание ядра при пвставленом камне 1,20V при включении кулер на макс. обороты и останавливаеться на дисплее заставка биос затем всякая абра кадабра твориться , то белый то темный с полосами, но не выключаеться, через минутку запускается кулер и также сильно нагревается процессор... |
Dimidrolik84
Проблема решена, дело было в утечке 2-х электролитов что стояли под цокетом в цепи питания ядра камня Не удивительно там постоянно температура,фото ниже) по прибору утечки не было (PQ32.PQ33.PQ34.PQ35), а когда снимал полевики ШИМа случайно зделал короткое (акб забыл снять, но проц снял) на сток-исток и на PC125 PC124 пошло 12v понятное дело пробили и делали короткое пришлось здуть и о чюдо ноут больше не выключается (до этого шим питания ядра походу уходил в защиту по току,я думал что коротил проц при нагреве) правда после заставки БИОСа на экране появлялись различные артефакты в настройку тоже не входил, но когда решил подкинуть винчестер то все успешно заработало и зашумело (наверно особенность данной модели без оперативы дисплей вообще не запускается) напряжение zlhf стало 1,20v а при утечке было 1,15
| Безымянный.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
238.08 КБ |
| Просмотрено: |
421 раз(а) |
Sergej
Dimidrolik84, ну просто чтобы не соло осталось
А чего ты от 2-3-4 вольтовых литов хочешь при пробое верхнего полевика? Ессно сварились, и зря не все поменял - скорее всего вернётся.
Обычно ШИМ, комплект полевиков и литы в кучу, тогда о теле забываешь |
Dimidrolik84
Полевик не пробил, когда впаивал случайно рука с пинцетом дрогнула и на секунду пошло 12v, и перегорел предохранитель на входе акб, я думаю что весь удар взяли на себя эти керамические литы, так какони почти полностью показали короткое, хоть проца небыло Пока гоняю полет нормальный, время покажет.За компанию спасибо  |
Dimidrolik84
| Sergei, ваши слова подтвердились принесли все тоже самое, подскажите там в цепи питания ядра процессора стоят как керамические кондеры так и обычные в каких пробой вераятнее всего? |
Sergej
Dimidrolik84, керамика обычно вольт на 10 рассчитана, а тантал к перенапряжению очень капризен
Итого - 8 литов, плюс превентивно ШИМ, чтобы не выёживалась, а потом и посмотреть можно |
Marko2007
Не понятное явление.
Тема еще не решена,а уже готовый ноут. |
Dimidrolik84
| Так была решена, ноут вернул, правда хозяйка неправильно обьяснила сказала что тоже самое а оказалось что вылетает синий экран. завтра винду поменяю, она там была засрана вирусы были. |
Marko2007
