Ноутбук hp pavilion dv6 -инвертор
Romanzario
Romanzario
Сообщение #1 От 19/03/2012 16:04 цитата
Суть проблемы такова: имеется ноут hp pavilion dv6000, пришел без подсветки, поскольку все напряжения на инвертор приходят,(17v, 3v, 5v) на выходе MB1144 импульсов нет , забраковал инвертор. Купил новый, но на нем также нет подсветки. Но если передернуть на горячую разъем питания инвертора, он запускаеться. Лампа светиться нормально, но при перезагрузке
подсветка выключаеться и включить можно только передергиванием разъема.проверил таким образом старый инвертор — оказался тоже работает . Подкинул рабочую лампу проблема осталась, зажигается только если передернуть разъем питания инвертора.Если кто сталкивался с подобным, подскажите.
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 20/03/2012 01:11 цитата
Romanzario, а у вас сапёров в родне не было?
Romanzario писал:
Пара-тройка таких движений, и нередко мульт в помойку
Платформа какая?
Romanzario
Romanzario
Сообщение #3 От 20/03/2012 08:35 цитата
Ноутбук HP Pavilion dv6700 s/n CNF8133NJ8, p/n KN828UA#ABA
DAOAT8MB8H6
Про саперов спрошу у бабушки, потом отпишусь.
Риск убить мульт есть, но иначе я не определил бы, что инвертор живой.
Сегодня подвезут новую лампу, но если и на ней не запустится....?
alex2290
Сообщение #4 От 20/03/2012 09:04 цитата
Интересно одно. Что сначала одеваешь разъем как положено. 17 вольт к 17 вольтам. 3 вольта к 3 вольтам. 5 вольт к 5 вольтам. Потом автор говорит что я переворачиваю разъем это получается уже так 17 вольт соединяется с 5 вольтами. или может даже на 3 вольта попадает. И нет дыма и все работает. бяка
Romanzario
Romanzario
Сообщение #5 От 20/03/2012 09:13 цитата
alex2290 - это к чему написано?
alex2290
Сообщение #6 От 20/03/2012 10:11 цитата
Romanzario писал:
просто очень интересно. С начала включаешь разъем как должно быть, потом переворачиваешь и все работает. Странно все как-то.
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 20/03/2012 11:27 цитата
Romanzario, при целости цепочки по LVDS_BLON (собственно, диод) - я бы задумался о целости графики, т.к. управление или с неё, или, при UMA-версии с севера
В обоих случаях nVidia
Платформа Quanta AT8, DAOAT8MB8H6, схема гуглится
ДОБАВЛЕНО 20/03/2012 09:36
Да, концевик \ датчик закрытия как себя ведёт?
Romanzario
Romanzario
Сообщение #8 От 20/03/2012 13:17 цитата
Да схему я нашел, но в отличии от вышевыложеной, цепочка по LVDS_BLON (собственно, диод) маркирован как D30, на плате он вобще отсутствует.
Я был в растерености, но на этой схеме он D26, сейчас проверю, заодно поищу концевик.
Romanzario
Romanzario
Сообщение #9 От 20/03/2012 15:42 цитата
Диод в порядке, а вот с датчиком закрытия неувязочка, если я правильно его определил, то на магнит он не реагирует
хотел выложить фото датчика, но качество не позволяет.
Кто точно знает где находится датчик закрытия?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2012 14:52
С помощью микроскопа удалось прочитать маркировку FD721, гугл не помог
Romanzario
Romanzario
Сообщение #10 От 20/03/2012 17:54 цитата
Похоже датчик Холла не работает, маркировка FD721 - это EC2648
на выходе тишина (с магнитом), завтра заменю.
SBA
SBA
Сообщение #11 От 20/03/2012 18:16 цитата
Вроде на этих моделях датчик крышки - в районе левой петли - на отдельной платке
Romanzario
Romanzario
Сообщение #12 От 23/03/2012 09:48 цитата
Замена датчика Холла не к чему не привела, проблема осталась.
Romanzario
Romanzario
Сообщение #13 От 23/03/2012 11:48 цитата
Вобщем получается такая ситуация - подкидую все напряжения от блока питания без ноута, инвертор работает, лампа горит.
Такие же напряжения идут с ноута, но инвертор не запускается, я в тупике.
Тему наверное можно закрыть, поскольку девайс уходит к владельцу, ему надоело ждать.
Steals
Сообщение #14 От 01/04/2012 17:26 цитата
Было такое дело перекопал пол ноута Acer какой то уже не помню!!Плюнул собрал все заработало!выяснилось при запуске если инвертор висит!!! подвеска не загорается Пока инвертор не прислонишь к массе корпуса!Был оч удивлен но все работает по сей день! голливудская улыбка
