HP pavilion g6-1108er, мигает капс 2 раза
devprodst
Сообщение #1 От 08/11/2012 09:35 цитата
Приветствую, попал в руки ноут с симптомами не включается, как говорят, работал работал и ни с того ни с сего выключился и больше не загружался.
Платформа R22, DAOR22MB6D1
При запуске мать пытается стартовать, на экране ничего не выводился, капс мигает два раза, как я понял, почитав на форумах что проблема в BIOS, прошивка с официального сайта привела к полной неработоспособности (ни каких признаков жизни), при заливке дампа который изначально был в ноуте - возвращается в тоже самое состояние - мигает капсом и не грузится.
Оперативную память и проц пробовал менять, не помогает. Прошу помощи в решении данной проблемы.
desska
Сообщение #2 От 08/11/2012 09:59 цитата
Если прошивка с офф сайта лишила ноут даже потуг на нажатие кнопки, то дамп с офф сайта надо распаковать.Тогда все будет гуд
devprodst
Сообщение #3 От 08/11/2012 10:04 цитата
desska писал:
Так же заливал дамп взятый у друзей слитый из заведомо рабочего ноута - результат - опять же мигает улыбка
desska
Сообщение #4 От 09/11/2012 06:15 цитата
Из чего следует, что дело не в биосе.
devprodst
Сообщение #5 От 09/11/2012 08:25 цитата
desska писал:
Какие тогда предположения?
Аналогичным образом можно сказать - проблема в материнской плате.
Но как найду другую микруху на 2 метра, попробую залить в неё и подпаять.
ruv
Сообщение #6 От 09/11/2012 11:54 цитата
Попробуйте.
  Quanta R22.rar  1.06 МБ  Скачано: 1042 раз(а)
daki
Сообщение #7 От 02/12/2012 15:54 цитата
огласите какой проц и какие мосты и видео
у меня в ремонте был НР с такими же симптомами, все решилось заменой северного моста 215-0674034
