NoteBook Toshiba Satellite A100-847 нераб упр вкл подсветкой
ketle
ketle
Сообщение #1 От 04/07/2012 09:35 цитата
Model NO: PSAA9E-0R101WRU
Пришел уже со вскрытым монитором, и диагнозом нет подсветки. Подтвердилось.
Шлейф(часть на инвертор прозвонил, целый).
На фото замеры на разьеме:
1. ничего
2. при включении +3.3в
3. корпус(общ)
4. корпус(общ)
5. +5.2в
6. +5.2в
При этом 3+4 вместе, и 5+6 вместе(на фото видно).
вопрос, что должно быть на 1-й ноге
собственно на ШИМ TB153B даташита не нашел, и схемы бука тоже, попробую обойтись...
да и предохранитель целый
ДОБАВЛЕНО 04/07/2012 10:39
полагаю что значение контактов:
1. уп-ние яркостью
2. уп-ние на вкл, выкл
3. корпус(общ)
4. корпус(общ)
5. +питание
6. +питание
плата инвертора
плата инвертора(крупнее)
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 04/07/2012 20:16 цитата
ketle, похоже на то, что правильно полагаешь, или яркость, или ена-бля...
Концевик, или датчик холла своё отрабатывают?
С материнки как-то так выходит
  LVDS_Conn.rar  48.2 КБ  Скачано: 866 раз(а)
ketle
ketle
Сообщение #3 От 07/07/2012 13:07 цитата
в общем когда на 1-й вывод штекера подал лог 1подсветка работает...буду сам ноут разбирать...
ketle
ketle
Сообщение #4 От 07/07/2012 14:47 цитата
разобрал, пытался выловить откуда идет сигнал на 1-й вывод штекера - не могу выловить.
красным отмечен переход со штекера на материнке на обратную сторону, синим сам штекер(его расположение) на другой стороне матплаты
  1 2.JPG  95.04 КБ  Скачано: 816 раз(а)
ag.sokolov
Сообщение #5 От 07/07/2012 14:58 цитата
Ну, так, дабы не сетовать на отсутствие схемы, нужно платформу озвучивать. Мир ни без добрых людей.
ketle
ketle
Сообщение #6 От 07/07/2012 15:17 цитата
хм, ну да ag.sokolov, какбе правы, только я не сетовал, а факт констатировал. да и буки эти ток на одной платформе...
CPU s478: Intel 2GHz/4M/667
MB-PM-KSW-EXC-FP
SPS: V000068620
S/N: N07BM8000PP
ChipSet: Intel
СМ - QG82945PM
ЮМ - nh82801GBM
ДОБАВЛЕНО 07/07/2012 16:20
если что то даст могу и Видео означить
ag.sokolov
Сообщение #7 От 07/07/2012 15:35 цитата
О как вы не правы на счет всего одной платформы !!!!!! , ну да ладно, кидай свой почтовый ящик на , что смогу - покажу.
ketle
ketle
Сообщение #8 От 11/07/2012 10:56 цитата
Sergej, я "уже с ног сбился" где его искать???
ag.sokolov, спасибо за схему, вторая подошла.
Выяснено что с 1-м контактом все путем, по материнке приходит к блоку стабилизаторов, к 3в, на коммутирующий элемент.
копая дальше заметил царапину, странно что сразу не заметил как разобрал, но видно уже "глаз замылился" на тот момент, вот сейчас глянул и сразу увидел - царапина, и отсутствующие компоненты фотки в архиве, лучше сделать не получается, но царапина явно видна. 4-х компонентов не хватает
з.ы. да и грязный он был, вот ток счас полностью вытащил и норм почистил (впрочем потому и не заметил что в корпусе по началу была, не доставал материнку).
фото в посте ниже возможно лучше вышло..., и отмеченно там желтым
  toshiba.rar  1.22 МБ  Скачано: 727 раз(а)
ketle
ketle
Сообщение #9 От 11/07/2012 12:30 цитата
кстати к 1-му посту, возможно что назначение 1-го и 2-го контактов штекера я перепутал, т.е. 1-й вкл подсветки, а вот 2-й яркость.
Sergej, ваш кусочек схемы тож помог весьма...так что тож спасибо
ketle
ketle
Сообщение #10 От 13/07/2012 10:18 цитата
ag.sokolov, все-же схема отличается... недовольство, огорчение
Народ, есть такой трабл, нужен участок схемы на эту модель
или по возможности(у кого такой-же бук), элементы и их номиналы которые находятся вокруг отсутствующего U514(на фото хоть и плохо, но видно)
и против часовой до модема(от отсутствующего U514)
Желтым помечены места с сорванными компонентами
ноутбука для мат.платы обвязки и самого чипа U513(по плате):
smsc
KBC1122-AJZS
BO628-A4K33
8H126396C
AIC-KOR
это все на чипе...
ketle
ketle
Сообщение #11 От 13/07/2012 13:19 цитата
судя по дорожкам на этом чипе в основном висит клавиатура...
ag.sokolov
Сообщение #12 От 14/07/2012 05:58 цитата
Фото желательно поразборчивей: абсолютно ничего не понятно. Обязательно сделать фото с любыми надписями на плате для определения точной платформы. Ваши проблемы с включением подсветки и всего прочего наверное спрятаны в мультике - скачать даташит и по типовой схеме включения найти соответствующие сигналы управления, ну и с осциллом подружиться, без него никак. Ну и почту посмотри.
ketle
ketle
Сообщение #13 От 14/07/2012 09:39 цитата
фото сделать лучше не имею возможности, осциллографа тоже нет..., к сожалению..., проблема в отсутствующих компонентах, это как минимум. но пока их не найдешь
сам ноут работает, до винды грузится, когда на управление лог 1 подаешь подсветка включается(через резистор в 1к с +5в).
ketle
ketle
Сообщение #14 От 25/07/2012 08:14 цитата
всем прив.
правдами и не правдами выяснено два компонента - резисторы номиналами 100К и 0R(перемычка). еще 2 под вопросом.(см фото)
