daki
Toshiba Satellite P300D-209
состав:
МВ Dabd3Gmb6E0 REV:E
проц TMRM70DAM22GK
ЮМ 218S7EBLA12FG
CM 216-0674022
VIDIO 216-0707001
мульт WPCE775LAODG
поступил без признаков жизни, на кнопку реакции нет
заменил мульт WPCE775LAODG
плата от кнопки включилась, вентилятор закрутился, через 2-3 сек снизу загорелись 2 светодиода
посткарта кодов не выдает
БИОС перешивал, результат тот же
все напряжения вроде присутствуют и вроде как в норме
я так понимаю что после старта нет инициализации?
какие сигналы или контрольные точки посмотреть чтобы понять в чем причина?
Видео чип, северный и южные мосты исправны
память тоже
проц вот только проверить пока не получается.
думаю здесь что то позаковырестее. |
SBA
| "Видео чип, северный и южные мосты исправны " - а откуда такая уверенность? Уже поменяли?Проц другой подкинуть не помешает - дохнут они довольно часто. |
daki
| SBA писал: | | "Видео чип, северный и южные мосты исправны " - а откуда такая уверенность? Уже поменяли?Проц другой подкинуть не помешает - дохнут они довольно часто. |
видео и чипы заменены на заведомо исправные
проца нет, тут пока никак
загрузка встает после загорания 2 светодиодов надписи "сателит" |
SBA
| Если включилась подсветка "сателит", то посты уже наверняка есть - другое дело, что не всякая посткарта, воткнутая в mPCI-e их покажет - паяться на LPC шину и смотреть. |
daki
Тема закрыта
не осилил
отдал клиенту. |
