Samsung r428, черный экран
Shev377
Сообщение #1 От 20/09/2012 23:28 цитата
Здраствуйте, 3 день уже ковыряю сабжевый самсунг..
Владелец оставил качаться на ночь дохрена торрентов, с утра обнаружил труп ноута.
Симптомы следущие:
Нажимаем кнопку включения..
Загораются лампочки питания.
Загораются лампочки подсветки тачпада, через несколько секунд они гаснут, собственно как и положенно.
Подмигивает левый светодиод, и ноут выключается. Где-то секунды 4 проходит после нажатия кнопки включения... Выключение по одинарному нажатию кнопки-прокатывает
На экране-пустота, что на встроенном, что на vga, даже подсветка не врубается..
Подскажите, куда рыть то?
Думал оперативка, но нет, не похоже вроде, мосты? Возможно.. Видеочип? До атомов его уже разобрал..
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 21/09/2012 01:33 цитата
Shev377 писал:
Что, будешь на утюгах и в печках плавить? Оборудования то нет?
Shev377
Сообщение #3 От 21/09/2012 12:52 цитата
На утюге пробовал, не круто, паяльным феном оно как-то сподручнее)
Просто я пытаюсь понять, если умер видеочип, или один из мостов, то проще поставить новую материнку, и забыть
Симптомы немного изменились, но суть та же:
-при нажатии на кнопку включения вспыхивает 2 светодиод
-на 4 секунде вспыхивает первый
-на 11 секунде вспыхивают одновременно 1 и 3, плата вырубается
Что это значит?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 13:59
Дисковод начинает читать, но плато все-равно вырубается на 11-12 секунде
Питание?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 14:02
Появилось изображение на экране!!!
Но плата вырубается, почему?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 21/09/2012 16:55 цитата
Shev377 писал:
Продиагностировать, но не более того!
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 15:56
Shev377 писал:
Что это значит?
Shev377 писал:
Питание?
Где замеры?
Shev377
Сообщение #5 От 21/09/2012 23:15 цитата
Проблема решена, причина- треснувшая дорожка около биоса, исправленная каплей припоя
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 21/09/2012 23:18 цитата
Shev377 писал:
умора Полный пэ...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 22/09/2012 08:44 цитата
Докачался стало быть смех
