кармин
Здравствуйте.Заглянул к вам из соседнего цеха.Проблема такая.Полтора месяца назад купили ноутбук.Брали жене,она работает завучем в школе,и у них по распоряжению Медведева установлен на всех компах LINUX.Поэтому кроме предустановленной "семёрки" системщик,который обслуживает школу,установил на бук и линукс.Сначала вроде бы всё нормально,только аккумулятора хватало минут на 40,потом после запуска LINYX через1-2 минуты появляется мерцание экрана,высвечивается окошко регулировки яркости и бук виснет.При подключении блока питания всё работает нормально.Отвёз в АСЦ-отдали назад:на винде работает нормально,значит исправен,удаляйте LINUX.При запуске винды действительно проблем нет.Нужен совет:как быть.Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 12:04
Модераторы!Просьба не ругать,нечаянно продублировал тему.Просьба удалить дубликат.Извиняюсь. |
кармин
| Ответов нет,отвечу сам.Результаты поиска решения данной проблемы в интернете:обычное дело для Линукс.Переустановка системы решила проблему.Тему считать закрытой.Вопрос модераторам:как отметить тему решённой? |
Ingh
| Я не модератор, но как закрыть напишу. Нужно в теме изменить заголовок и в конце заголовка написать вот так в скобках: [РЕШЕНО] |
