2 звуковых сигнала при включении ноутбука dell
andrei80
Сообщение #1 от 24/11/2012 13:18 цитата
что означает 2 звуковых сигнала при включении ноутбука dell pp41l
ДОБАВЛЕНО 24/11/2012 14:40
Дополнение-Сигналы периодически повторяются. При этом ничего более не происходит.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 24/11/2012 15:12 цитата
На видео чип похоже. Но я бы для начала память подкинул, как самое легко осуществимое.
andrei80
Сообщение #3 от 25/11/2012 11:13 цитата
Память подкидывал. Все изымал что на разъемах. Тот же эффект.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 25/11/2012 17:06 цитата
Lenchik писал:
мне кажется что видео чип не причём, если бы он был ламало бы изображение на экране.
и он бы не пещал если бы видео чип.. он просто ставал колом и все.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 25/11/2012 19:09 цитата
При отказе видео ноутбуки чаще всего совсем не работают. Диск не мигает, ничего не пищит и кнопкой обратно быстро не выключается.
Sergej
Sergej
Сообщение #6 от 25/11/2012 19:31 цитата
andrei80, не найти Roberts на материнке? DR, 48.4AQ01 или подобное..
Дискретная или UMA?
Зайопистая мать в любом варианте, память работает только в определённом слоте (если одна планка), и желательно DDR2-800.
Гадать и гуглить за тебя не буду.
