graf romanov
| Ноутбук HP Pavilion dv6 на игрушках зависает, минут через 20. В обычном режиме всё нормально! Расбирал чистил систему охлаждения-результата не дало!!! Зависает картинка и он не на чё не реагирует, пока не вырубиш через кнопку питания!!! Подозреваю перегрев и непропай контакта!!! Хотя были версии что винду надо переставить или дрова!!! что подскажите знатоки???? |
SBA
Игорь010
| для начала снести винду, поставить чистую, без любых твиков с родными драйверами, потом поставить эверест и 3дмарк и все станет ясно: паяльная станция или кривая винда... |
LESHIY
Леший форума
Игорь010,
| Цитата: | | потом поставить эверест и 3дмарк и все станет ясно |
очень интересный метод диагностики проблем  |
Игорь010
то есть нести сразу в сервис метод более интересный конечно...
но правильнее сначала прогнать тесты и посмотреть на температуру видяхи, проца, а также увидеть есть зависание или нет под нагрузкой, кроме того не плохо посмотреть на винт который также может давать подобную картинку при определенных обстоятельствах, а уж только после этого в сервис к паяльной станции... |
graf romanov
| Разобрал поменял термопасту! и случайно выкинул термопрокладку между северным мостом и радиатором, думал это засохшая термопаста! а туда нанёс термопасту толтым слоем! Он после этого три дня работал! а потом опять начал зависать да в некоторых случаях вырубаца сам! Сразу не запустить было тока пока не остынет! потом вычитал что там должна стоять термопрокладка, я вырезал её с промежутка прокладки стоящей между памятью и радиатором! Проблема осталась! читал что говорят надо ставить туда медную пластину! Знакомый запускал тест через биос он тоже вырубался при нагрузке, значит по идее не в ос дело! CPU Cool проверил температуру, без нагрузки температура минут через 30 работы такая нулевой датчик 32 градуса, первый датчик 53 градуса. Подскажите ещё чё можно сделать, я так понял чтото перегревается а что? |
SBA
| Прокладка - прокладке рознь - у них разная теплопроводность. Медную пластину надо подгонять по толщине - толстая раздавит север (или оторвет чего-нибудь при изгибе платы), от тонкой - толку не будет.. |
kroz
| жвачку поставь сначало,потом тестируй! |
Dark Angel
| graf romanov, вместо прокладки можно использовать бинт пропитанный термопастой. |
FSergey
| Модель бы поточнее написал, HP Pavilion dv6 - это линейка ноутбуков от HP. Если на амд, то может умирать или видюха или север или и то и другое, на интеле чаще видео умирает. Пиши название ноутбука поточнее - больше полезных и продуктивных ответов получишь. |
yellka
| аналогичная проблема,прям копи-паст! модель ноута dv6 2055-er при запуски игровых приложений спустя n-ое кол-во времени застывает экран в одной позиции и только выключение с кнопки спасает данную ситуацию! думал,что перегрев (действительно был горячий слишком) ,отдал на прочистку,все каналы продули,поменяли термопасту. греться действительно перестал,но проблему тем самым не решил,спустя неделю та же картина! в замешательстве ,что делать дальше.. |
yellka
| и если проблема с перегревом севера,какая профилактика по устранению данной проблемы? |
vakarev_dmitri
у меня dv6-3105er, так вот начал года через 2 греться ноут, насмотрелся видео как разбирать его, как менять термопасту. по глупости взял и поменял эту термопасту, а потом мне сказали что она была заводская, а поменял скорее всего на фиговую, и заводская всяко лучше. в общем перемен я не очень заметил, думал думал, разобрал вновь и оказалось между кулером и радиатором был коврик пыли, пыль я убрал, работать стал лучше, но вот прошло еще пол года, и ноут стал греться при играх (diablo3), а при перегреве вырубаться. думал что опять пыль набилась, а нету пыли, походу термопаста виновата. в общем термопасту чет нет желания менять да и нету ее под рукой, решил клаву не закреплять на болты, сейчас щель между ней и панелью. думаю если внешнюю клаву поставить а встроенную убрать то проблема с температурой исчезнет, а вообще надо термопасту хорошую искать (
Всем добра |
revanch1986
на мусорку  |
