Проблема установки виндовс Toshiba L955-S5330 (Ура)
На страницу Пред.  1, 2
Lenchik
Lenchik
Сообщение #21 От 27/03/2013 16:00 цитата
Загрузчик UEFI поддерживает только 64 разрядные системы. В этом может быть проблема. Но виндовс 8 и 7 абсолютно ничем друг от друга в этом плане не отличаются. Чтобы сработало UEFI на жестком диске должны быть специальные разделы. Они отформатированы как ни странно в FAT 32.
Если использовать правильный дистрибутив, то на нем есть папка и загрузчик efi. Он стартанет. Потом надо снести все разделы и поручить создание разделов установщику. То есть нажать кнопочку "дальше". Оно само все создаст и установится.
Ну а если разделы создавать косячным акронисом то провал операции гарантирован.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #22 От 27/03/2013 16:19 цитата
В полном дистрибутиве учитываются переходные режимы в связи с модернизацией систем. Так например при переходе с Win95 на Win98, последняя могла работать с разделами FAT16(Win95) и FAT32(Win95OSR2,Win98), при переходе с WinNT5 или Win98/ME на WinXP(NT5.1) была реализована поддежка FAT32 и NTFS, хотя для XP базовая система это NTFS 3.01. То же самое и с Win7 - реализована поддержка загрузчика MBR для сохранения совместимости в режиме обновления, хотя базовый загрузчик для Win7 - это UEFI.
ДОБАВЛЕНО 27 Март 2013, 15:31
С появлением ноутбуков с установленной в BIOS по умолчанию загрузкой UEFI, любители XP плакали о том, что не могли установить систему к которой уже привыкли и пускали слухи о том, что "всё пипец, больше ноутов под XP не выпускают рёв в три ручья ", и типа Microsoft принудительно заставляет садиться за Win7. Хотя дело всего лишь в модинге систем.
ДОБАВЛЕНО 27 Март 2013, 15:36
Lenchik писал:
В акронисе11 есть поддержка UEFI.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #23 От 27/03/2013 16:48 цитата
Только акронис ставит grub efi. То есть загрузчик для линукса. И после этого вы можете стартовать с этого диска и попасть в командную строку. На этом все счастье кончится. Оттуда вы не сможете поставить виндовс.
ISR
Сообщение #24 От 27/03/2013 17:26 цитата
igor.phoenix, хорошо, опытным путем проверим. Кстати какую сборку рекомендуете?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #25 От 28/03/2013 07:37 цитата
Никакую, оригинал.
Вот здесь лежит машинка для выправления рук, от майкрософт:
[url]http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/dd744321(v=ws.10).aspx[/url]
А ХР наверное не установить. Можно загрузчик CD диска переделать, можно в инсталлятор добавить создание раздела GPT и загрузчика UEFI но научить понимать ХР GPT разделы вострохуйчикам создающим "сборки" не по силам.
STING
STING
Сообщение #26 От 28/03/2013 23:31 цитата
ISR Попробуй найти USB DVD привод и установит с него . Может и поможет Но не забудь в BIOSе выставить загрузку с USB DVD Бывало иногда такая же дрянь с ноутами ( правда не помню или с самцами с HP ) Просто идет конфликт мамки с периферией во время установки винды Еще на компе были такие глюки из за того что производитель мамки был такой же как и у привода а как только привод сменил на другой производителя все гуд ( хотя все железки были новые ) ( то есть мать от ASUS и привод тоже ASUS )
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #27 От 29/03/2013 09:19 цитата
ISR писал:
Я бы рекомендовал вин8. http://tracker.0day.kiev.ua/details.php?id=125176
Это MSDN образы в количестве 4х штук 32 и 64 битные версии Про и Корпоратив.
Таблетка (полная активация) - см вложения. Удаляю через 24 часа (до 30.03.2013).
Установка:
1. Скачать нужную версию продукта.
2. Записать на DVD и установить при отключенном интернете.
3. Активировать KMSeasy, присутствующем в раздаче.
4. Если активация не прошла, значит ищем решения на просторах интернета, здесь выложены оригинальные образы, без твиков и подобного дерьма.
  Load Win8 RTM ALL.rar  5.42 МБ  Скачано: 295 раз(а)
ISR
Сообщение #28 От 29/03/2013 19:01 цитата
Всем кто откликнулся большой респект. Скачал все что можно))) и теперь буду пробовать новшества на практике, ведь вин 8 уже как цунами расспростаняется, и проблемы пошли новые. Всем удачных ремонтов!!!
