Alex B.
Здравствуйте уважаемые.
Есть планшет ZXC Z7 с:
CPU -MTK8377, Cortex-A9, dual core
CPU Frequncy -1.2GHz
GPU -PowerVR SGX531
Memory(RAM) -1GB DDR3
Hard Drive Capacity -8GB Nand Flash
Display resolution -1024*600pixels
И есть следующая проблема. Работает 10-20 минут и за тем экран уходит "в молоко". Сам планшетник работает. Можно даже совершать какие то манипуляции, если конечно хорошо помните Андроид И так до полного разряда (дня два), пока не выключится. Затем ставлю на зарядку. И через 30 минут происходит чудо. Он снова оживает. Не знаю в тему или нет, но очень сильно греется стекло, с той стороны, где к экрану подходит шлейф.
Первое включение после полного разряда - http://yadi.sk/d/8iFuOKTZ6rh_0
(к стати видно как проскакивает картинка батарейки)
Второе включение, минут через тридцать - http://yadi.sk/d/LbXf6vI06rhbK
Если у кого то есть какие то идеи, пожалуйста поделитесь. Спасибо. |
Лучше в сервис отнесите-боюсь ваш ремонт для этого девайса будет последним  |
dima644
Пропадает питание матрицы.
Причины - ищите... |
Alex B.
| dima644 писал: | | Пропадает питание матрицы. |
Если планшет покрутить в руках, то можно найти угол, при котором на фоне "молока" будут видны горизонтальные полоски, соответствующие отображаемым менюшкам. |
dima644
заливка белым - пропадание питания.
Так понятнее |
Alex B.
Всё - матрица. Лучше бы она померла до конца, чем так. Жаба душит...  |
dima644
| А проверить ключик питания на матрице слабо? |
Alex B.
| dima644 писал: | | А проверить ключик питания на матрице слабо? |
Не слабо. Просто, если не трудно, подскажите где он?
IMG_0400_.jpg 163.53 КБ Скачано: 456 раз(а)
IMG_0401_.jpg 187.42 КБ Скачано: 398 раз(а)
Alex B.
Сегодня поковырялся с матрицей. Рядом со шлейфом стоит однокристальный драйвер матрицы. Очень сильно греется (палец обжигает). При отключении экрана практически мгновенно остывает.
А Вы говорите | dima644 писал: | | А проверить ключик питания на матрице слабо? | Мне - слабо!
| IMG_0403_.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
276.16 КБ |
| Просмотрено: |
386 раз(а) |
fenix-post
была подобная проблема(утопленник)
сгнили дороги и элементы
аппарат был дешовый, покапал 2 дня и забил |
Alex B.
Вопрос решил следующим образом. По всей поверхности кристалла (фото выше) нанёс пасту КПТ, так что бы она выступала над поверхностью матрицы. Одел верхнюю рамку. Теперь получился хороший тепловой контакт с рамкой. Сколь долго проработает - не знаю. Пять дней активного тестирования планшет выдержал. Не скажу, что это однозначное решение проблемы. Но, как говорится: "на безрыбье и рак - рыба".  |
