Автор | Сообщение |
klientik
мост RS880M
Мульт ITE IT8502E
Ноут самопроизвольно выключается при работе только от сети, далее индикатор сети помигует с интервалом в ~1 секунду, с вставленной батареей просто пропадает заряд ноут продолжает работать, время работы может быть как 10 сек, так и 10 мин, входные ключи поменяны, на входе 1 ключа стабильно 19в на его выходе после самопроизвольног отключения прыгает напряжение от 19в до 0в, всё это происходит по команде от мульта на 97 ноге сигнал (AC_OFF), он постоянно скачет от 0 до 3в, ну и соответственно закрывает входной ключ, подскажите в чём может быть причина такого поведения? |
