ASUS EEE PC 1201N с матрицей HSD121PHW1 - нет подсветки
SCM
Сообщение #1 От 16/09/2013 13:30 цитата
День добрый.
есть два подобных бука на одном матрица работает как надо, на другом нет подсветки, изо видно но очень блеклое.
нашёл datasheet на матрицу - замерил напряжения на шлейфе
на не исправном они такие
pin 2 VDD 0 v
pin 3 VDD 0 v
pin 4 V_EDID 3.3 v
pin 5 PWM 1.4 v
pin 24 VLED 18.1 v
pin 25 VLED 18.1 v
pin 26 VLED 18.1 v
pin 27 LED_EN 0.02 v
на исправном они такие
pin 2 VDD 3.3 v
pin 3 VDD 3.3 v
pin 4 V_EDID 3.3 v
pin 5 PWM 3.3 v
pin 24 VLED 18.9 v
pin 25 VLED 18.9 v
pin 26 VLED 18.9 v
pin 27 LED_EN 3.2 v
Куда копать дальше, что м.б. причиной отсутствия некоторых напряжений ?
Знаю есть способ подать подсветку на макс. без возможности регулировки, на 40 пин матрицу я нашёл инструкцию, а вот адаптировать её на 30 пин боязно...недопонимаю где какое напряжение...опыта мало в данном вопросе.
Master_TV_Tel mob
Master_TV_Tel mob
Сообщение #2 От 16/09/2013 14:11 цитата
матрицы местами пробывали менять ?
шлейфы проверить тоже
SCM
Сообщение #3 От 16/09/2013 14:26 цитата
пробовал, матрицы обе работают на исправном буке, шлейфы ок
Сообщение #4 От 16/09/2013 15:38 цитата
EDID засажена посему мульт не может определить тип матрицы-это инфа к размышлению,возможно епромину зашибло в матрице
SCM
Сообщение #5 От 16/09/2013 15:49 цитата
n max писал:
так по идее тогда б другая матрица на нем (буке) работала нормальна, а его матрица (бука) так бы и не работала на исправном
doc73
Сообщение #6 От 16/09/2013 16:23 цитата
ищите VDD на неисправном,оно должно быть при подключеной матрице.
Сообщение #7 От 16/09/2013 21:10 цитата
EDID подключена к порту мультиконтроллера так что надо мульт смотреть(видать матрицу на ходу цепляли)обычно EDID выводиться на 2 и 3 ногу матрицы,и там при включенном ноуте должно висеть по 3.3вольта(сразу после вкл ноута должна пролететь пачка импульсов-чтение типа матрицы)как то так
