Dark Angel
Модель: PSAG4E-03701 TRU
Satellite A300-1ED
Была похожая тема. При подключении загорается индикатор питания. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения, крутится кулер проца, загорается индикатор тачпада. На несколько секунд, потом отключается. Если вынуть память, то выключение происходит на несколько секунд позже, потом сам опять включается. Так происходит несколько раз, потом совсем выключается. Преды целые. Так происходит с батареей и без батареи, только со шнуром питания. Подскажите где начать копать |
SBA
| Биос, питания, если нормально все - Post нужен - хз на чем он затыкается |
dima644
На видео конечно.
ATI однако. |
Dark Angel
| В том весь прикол, если видео вынуть, такая же фигня. Я грешу на юг, греется он во время работы |
Sergej
Dark Angel, а по USB сопротивление промерить для начала, напряжения питания?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2010 21:56
Да и схема в google за 5 минут находится |
dima644
ЮГ по идее интеловский должен быть...
А переферия не греется? Сеть, звук..., сбрось модем и беспроводку. |
Dark Angel
| USB сразу проверил. Все нормально. Все сброшено. Ничего не греется. Нашел посткарту. Затык происходит на посте 94 |
ximera
| я непонял сделали ли етот ноутбук или нет.....ато такая же история что сделать ему? |
ximera
SBA
| Самый правильный вариант - отнести в сервис... |
ximera
| SBA, и сервиц сказал надо менять материнку ...150 баксов как минимум.на ebay 119 стоит....я хотел бы знать с чего начать ..визуально нечего незгорело |
JohnK
| ximera, Судя по описанию проблемы, все же лучше в сервис, ну или менять мать, дешевле будет. В противном случае придется новый бук купить ИМХО. |
SBA
| 150 баксов за новую мать на Toshiba - это даром....Если она новая...Чтобы дать совет - нужно, что бы вы сами понимали о чем речь и имели некоторый опыт, оборудование, детали....А вы даже платформу не озвучили, а в А300 серии минимум 6 абсолютно разных плат, от разных производителей... |
ximera
Modelo: Toshiba Satellite A300 - 1H3 PSAG4E-032017CE
Nº repuesto (P/N): 1310A2171336
Originalmente de: Toshiba A300
Занемаюсь ремонтом моб.тел..все что надо для ремонта моб..тел есть...
Выпаять какойто елемент сможу ....кидаю фотку на которой красным обведенно елемента которые очень сильно нагреваются...проверил конденсаторы вокрух них ..закороченных ненашол...Почему делаю так решил разширить кругозор и попробовать ноутбуки поковырять...
Фото0159.zip 1.72 МБ Скачано: 1465 раз(а)
Sergej
ximera, платформа - в нижней строке на фото, Inventec PT10(что дальше???) - скорее догадался, чем прочитал, полную строку приведи
Как определить платформу
Обведённые ключи, похоже, питание процессора, и если они греются, значит что-то делают
Скорее в сторону графики смотреть надо, выпаять чип на паялке для мобил, не повредив борт - нереально, примерно как найти действительно новую графику от nVidia
SBA
| От аккумулятора себя так-же ведет? |
ximera
| PT10GS-6050A2171301-MB-A .от акамулятора так же само. ради интереса снял 2 микросхемы. верхние которые обведенны Q81 -Q78. то стала грется U69 (ADP3208) 48 ногая справа вверху...Вприсыпе может и греется потому что нет нагрузки........как можна вымерять. или может на чип идет питание чтоб отпаять. и тем самым отключить графику....если ето возможно .. |
yanchik_90
платформа PT10SG-6050A2171301-MB-A02) не включается.
доброго времени суток.
помогите с такой проблемой:
не включается, не заряжает, от батареи не работает.
нет дежурного напряжения 3.3 и 5 вольт ключи проверял, работают
перепаял BQ24721 не помогло
что можно посмотреть ещё??? |
JohnK
| yanchik_90 писал: | | что можно посмотреть ещё??? | Правила прочитать !
Считайте - это вам предупреждение. |
