HP G6-1124er нету звука в динамиках
skam4ik
Сообщение #1 От 25/10/2013 14:21 цитата
Нет звука в динамиках, в наушниках звук есть. Я новичок в ноутбуках.. если правильно понимаю, то надо менять УНЧ? Как его найти на плате, какая у него маркировка?
Сообщение #2 От 25/10/2013 14:32 цитата
Паяльником его не поменяешь.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 25/10/2013 14:45 цитата
Сначала гнездо надо проверить. Может чего затолкали и контакт отогнулся навсегда. Сами динамики тоже надо проверить. У тех кто слушает музыку через встроенные динамики они дохнут как мухи.
skam4ik
Сообщение #4 От 25/10/2013 15:01 цитата
Паяльная станция у меня есть. Попробую заменить динамики и чуть позже отписаться.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 25/10/2013 15:34 цитата
Переключение происходит дополнительным контактом на гнезде телефонов. Очень частая неисправность у тех кто пользуется наушниками.
У тебя что тестера нет померить динамики?
skam4ik
Сообщение #6 От 25/10/2013 15:38 цитата
Снял динамики с такого же ноутбука, звук появился. Но на втором ноутбуке (откуда взял динамики, тоже нету звука). На нём не было двух разъемов джека (наушники и микрофон) я впаял обратно, но безрезультатно. Тестер есть, но он к сожалению не со мной.
