Замена матрицы в Toshiba A100-011 с Samsung на LG
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #1 От 06/11/2013 16:56 цитата
Столкнулся с проблемой, замена матрицы в ноутбуке Toshiba A100-011 (PSAARE-048010RU), в нем стояла "родная" матрица Samsung LTN154X3-L06 - разбита, в магазине подобрали совместимый аналог LG LP154WX5 (TL) (C1): WXGA 1280x800, 30 p, 1 лампа (1 CCFL)
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=55cb9cce41e5059c52e35890ac8ca780]
Самостоятельно заменил матрицу с битой на новую, включил, и вот что увидел:
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=3813e437f8d57e769f827cbe3bd81dbc]
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=beabacbec12bebbe00e25f05852bfc28]
Вопрос, насколько совместимы данные матрицы и способ устранения проблемы на новой матрице: прошивка и т.д. Готов ответить, если недостает данных.
Надеюсь на конкретный ответ, коллеги! Увы, сам не занимался ноутбуками, кроме чистки и замены разъемов.Спасибо!
з.ы. ноутбук этот мой личный
Сообщение #2 От 06/11/2013 17:34 цитата
Лучше вернуть в магазин вдруг брак попался,сами вы максимум можете перекинуть микру EDID(епром)с битой на купленную-мож повезёт,но тогда по гарантии могут не принять.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #3 От 06/11/2013 18:53 цитата
n max, спасибо за инфу! Понял Вас, завтра попробую съездить в магазин
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 06/11/2013 19:58 цитата
Брак, не вдруг.. при целости кабеля, разумеется - но картинка для кабеля нетипичная
Сообщение #5 От 06/11/2013 20:11 цитата
Больше на несовместимость похоже,может биосу неизвестен идентификатор данной матрицы,или гпу от удара пострадал.
На внешнем монике бы глянуть
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 06/11/2013 20:22 цитата
А разрешение у матриц одинаковое?
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 07/11/2013 01:05 цитата
Lenchik, не видел ни разу, чтобы из-за разрешения матрицы (а оно одинаково, WXGA) полэкрана по-другому себя вели...
Из-за EDID тоже, как правило, или есть кино, или нету.. перепроверить/перешить флэху (бывают и пустые) - вопрос минуты, не выпаивая
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 07/11/2013 06:52 цитата
Sergej, Вы не поняли смысл картинки. Там не пол экрана. Там нормальный экран в обоих случаях, но как бы синхронизации по строкам нет. Там изображение присутствует но оно на отдельные полоски разделено разделено и в каждой полосочке размазано по горизонтали. Если вывести что либо другое то картинка изменится и раздела на пол экрана не будет.
SBA
SBA
Сообщение #9 От 07/11/2013 07:12 цитата
Не уверен на 100%, но думаю, что один из проводов по синхронизации оторван - стоит еще раз шлейф прозвонить. Ну это, естественно после прошивки EDID..
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #10 От 07/11/2013 17:17 цитата
Товарищи, вообщем, удалось сдать матрицу и оформить возврат деньзнаков. Причем, получилась так, что разъем 2-х пиновый с матрицы не дотягивался 0,5 см до разъема инвертора (при сборке корпуса), благо взял ноут с собой, продавцы убедились в этом. В соседнем павильоне взял SAMSUNG LTN154-L01, попросил заменить на месте (надоело таскаться туда-сюда). И что вы думаете? При первом же подключении - все впорядке! Спасибо!
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 07 2013, 18:21
p.s. Уже дома немного подкорректировал "под себя" яркость и контрастность программой от NVIDIA.
Видимо, шлейф не оторван, а дело именно в совместимости, т.е. прошивать надо было бы EDID
Всем спасибо! Для меня тема закрыта!
Sergej
Sergej
Сообщение #11 От 07/11/2013 23:09 цитата
Lenchik, я исходил из этой картинки, нетипичной для EDID и дребедени, связанной с обрывами кабеля..
