rexxar
Model: X53S
MB Ver.: K53SV
X53SV-SX300R
Принесли в ремонт, неисправно гнездо питания (отвалился контакт "+" от разъема). Заменил гнездо. Нот включается, есть подсветка на экране , но нет изображения. Через VGA выход на мониторе есть изо. подкидывал другую матрицу, шлейф то же. прошу помощи советом. Спасибо. |
| разъём подключения шлейфа на матрицу(пропаять) и гпу(тут уж менять придётся) |
Lenchik
| Если экран светлый, то нужно проверять питание на матрицу. |
rexxar
| Lenchik писал: | | Если экран светлый, то нужно проверять питание на матрицу. |
Подскажи пожалуйста куда щупом тыкнуть, что бы прверить питание?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 13:50
мерил на разъеме матери при отключенной матрице, нашел только 3.3 вольта |
| Должно быть на разъёме матрицы +3.3 и +12.Так как молоко показывает то +12 есть 3.3 вы нашли значит надо проверять LVDS-возможно зашиблен если тыкали матрицу при подкл батарее ноута |
Lenchik
| Те ли это 3.3 вольта? Может это включение подсветки а не питание матрицы. Даташит на матрицу надо. |
Sergej
| n max писал: | | Должно быть на разъёме матрицы +3.3 и +12.Так как молоко показывает то +12 есть 3.3 вы нашли |
Буквально сегодня проверял двухламповый дисплей, подключал только инвертор, и молоко показывало...
Опять же, 3.3 без нагрузки на питание 24C01 - совсем не показатель
rexxar, выкачать Datasheet на матрицу и промерить сигналы на её разъёме так сложно? Тогда Вам к Мастеру без вариантов.. |
rexxar
| все решилось прошивкой биоса, всем спасибо |
