какое напряжение в б п Dell Studio 1537 (PP33L)
Wycheslav
Сообщение #1 от 26/11/2013 21:55 цитата
Какое напр в блоке питания на клемах в коннекторе ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 26/11/2013 21:58 цитата
Вас третий, центральный контакт интересует? У одних ноутбуков там напряжение зависит от мощности БП а в другом варианте там вообще цифровой сигнал. Поэтому универсальные китайцы отдыхают.
Wycheslav
Сообщение #3 от 26/11/2013 21:59 цитата
Уточняю с бп выходит три провода в одной вариации 19в более нет -дежурка в 3,5 есть в бп ?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 23:01
Суть такова что нет сигнала зарядки . ну и зарядки соответственно !
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 26/11/2013 22:02 цитата
Нет. Третий провод это сигнал о мощности. Без него работать должно, но постоянно сообщение вываливается о недостаточной мощности блока питания.
Дежурка это линейный стабилизатор в ШИМ контроллере который в рабочем режиме выдает 3.3 и 5.0
Wycheslav
Сообщение #5 от 26/11/2013 22:04 цитата
Lenchik, Лучше приметивней вопросы я остановился на "машинном уровне " !
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 26/11/2013 22:06 цитата
У неоригинальных блоков питания иногда подключают третий провод через резистор к +19. Помогает, но не всегда.
Нужно хотя бы на время где то взять рабочий, оригинальный блок питания.
Wycheslav
Сообщение #7 от 26/11/2013 22:14 цитата
Lenchik, Нет сигнала зарядки и нет напруги на аккумуляторе т .е он помер от напеженной недостаточности !
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 23:18
Lenchik, бп оригенальный . но сильно пое...ный с него акромя 19 нет ничего - либо я не то мерию, усе на столе !
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 26/11/2013 22:22 цитата
Насчет аккумулятора не знаю. А на штекере внешняя поверхность земля, внутренняя трубка +19 а штырь по центру сигнал о мощности БП. Если на среднем ничего нет относительно наружной трубки, то блок надо разбирать. Может провод оборвался или замыкает на массу.
Sergej
Sergej
Сообщение #9 от 27/11/2013 03:26 цитата
Lenchik писал:
Lenchik, на среднем в БП Dell ничего абсолютно не будет, это не HP, в котором торчит резистор с +19 вольт!
С мульта через ограничительную цепочку идёт цифра, и если нет ответа от БП, разрешения на зарядку не будет.
Глаза вверх иногда поднимать не вредит, блоки питания Dell отличаются шиной 1-Wire ну или Maxim/Dallas напрямую
Wycheslav, что на (82) ITE8512 - PS_ID ? Должен быть обмен до центрального контакта питателя при подключении, если мощность блока в БИОС не опознаётся, см выше, зарядки не будет
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 27/11/2013 10:52 цитата
Sergej, Я мерял и у таких БП. Там небольшое напряжение все равно есть. Я в первом посте и написал что бывают с напряжением, а бывают с цифрой. Насколько помню при цифре там что то около 1.5 - 2 вольт обычный тестер показывает.
Sergej
Sergej
Сообщение #11 от 27/11/2013 12:13 цитата
Lenchik, наличие или отсутствие напряжения у Dell абсолютно не показатель, т.к. питание Dallas-у подаётся из ноута, проверено за несколько лет много раз.
У меня практически только Dell в ремонте, IBM и HP гораздо реже, остального просто нету. Тестером туда никогда не лезу, осцилл на постоянке..
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 27/11/2013 12:43 цитата
Кроме Dell и HP еще у Compaq такой же штекер.
Wycheslav
Сообщение #13 от 27/11/2013 17:04 цитата
Sergej, Lenchik, Дело в том что при подключении бп- реакции в ноуте никакой , не загорается индикатор и не зпускается ноут , батарея разряжена в ноль -замеры произвел .С бп - внешний ,центральный 0,29(скорее всего цифра), центральный , внутренний 16,2 - внешний и внутренний 19,4
Далее могу сделать замеры на плате - так будет информативней .
Wycheslav
Сообщение #14 от 27/11/2013 17:47 цитата
Ноут мой я им авто диагностирую в мастерской , правда достался от сыновей по наследству в сильно потрепанном состоянии , вот помер- гад !
Сейчас на столе дома в разобранном виде - винт на работе, кишки на столе!
Sergej
Sergej
Сообщение #15 от 27/11/2013 21:03 цитата
Wycheslav, там по постоянке ничего не увидишь, осцилл надо (кроме случаев, когда на центральном 19.5 вольт побывало) - тогда Dallas и мульт в помойку
Самое простое - взять другой блок, оригинал Dell.
Типовое - гнездо (центральный отваливается) в том случае, когда нет зарядки.
Исправный бук, как правило, включается хотя бы для того, чтобы выругаться на БП.
Садиться и мерить, что с разъёма и до Charger-a с мультом доходит, схема на бук гуглится..
Lenchik, никогда не видел разницы между блоками питания HP и Compaq, сую не глядя (на столе какой-то 120-ваттный) и всё работает - может везёт? Данунаh...
Но факт.
