Евгений33
HP6730s мать 6050a2161001-mb-a04
Был мне подарен сей девайс с разбитой матрицей. После замены матрицы и жосткого диска стал устанавливать винду, после 6 мин установки ноут выключился. Разобрал, заменил термопасту, в процессе заметил что в ноуте присутствует влага в районе разьёма питания и LAN разьёма, а точнее под 7686 mosfet, который находится прямо напротив разьёма питания. Так же напротив этого мосфета отгнили кондёры( последние 3 штуки). Мосфет был поднят, почищен и перекатан, а вот кондёры были заменены на другие (врать не буду, схемы не читаю, поэтому выпаял такие же по размерам из другой платы ноута с обвязки питания). Эфекта не принесло, ноут выключается, но только при питании его от сети, от батареи работает стабильно, пака не сядет батарея. Уважаемые мастера, не отсылайте в СЦ, направте на правильный путь.
Кстати вайфай тоже не работает, не реагирует на нажатие кнопки включения вайфая. |
DeadlyAngel
| Так как утопленник, то его ультразвуком нужно сначала почистить (вычистить всё!), потом искать компоненты треснувшие и отсыревшие - они будут! Менять, и менять на такие же, а не на внешне похожие. Для этого нужно найти принципиальную схему на этот ноутбук. |
Евгений33
| может кто поможет схемкой на этот бук? |
DeadlyAngel
Евгений33
DeadlyAngel спасибо огромное тебе!!!! Вот только не хватило у меня терпения на китайский сайт. Есть же люди которые скачали эту схему, так почему же её не выложит в обменник форума!  |
DeadlyAngel
Евгений33
Спасибо тебе огромное DeadlyAngel  |
