KZen
Форумчане, подскажите плз, номиналы резисторов БП Lite-on PA-1700-02.
R02 - ?
R7 - ?
R03 - ?
D03 - ?(за одно)
Схема похожего БП, номиналы не такие. Хотелось бы знать точные номиналы, нотик все таки, без экспериментов...
| PICT0042_ed.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
327.48 КБ |
| Просмотрено: |
457 раз(а) |
| PICT0035_ed.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
265.9 КБ |
| Просмотрено: |
385 раз(а) |
Eurosky 8004.jpg 104.94 КБ Скачано: 441 раз(а)
Сергей92
| KZen, а причину выгорания нашёл? |
KZen
| Да. Вспухший сетевой, взорвана микруха, полевик. То не проблема.... |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
R02=1кОм (марк.1001)
R7=22кОм (марк.223)
R03=150кОм (марк. 154), 250кОм (марк. 254) или 750кОм (марк. 754) одно из трёх.
D03=если это диод, то можно подкинуть маломощный среднечастотный кремний, если стабик то тут сложнее, ходя я в этом сомневаюсь т.к. стаб обычно маркируется ZD, но не всегда.
Уточнить номинал R03 и выяснить D03 можно из даташита на ШИМ или взять ориентир с похожей схемы.
ДОБАВЛЕНО 12 Декабрь 2013, 22:41
KZen, все номиналы взяты с твоей фотки №2 |
KZen
красава! вангуешь?
Я то-же так могу.
Вон схема(похожая). уже - R7 - должен быть Омным. Диод поф.
Нужны точные номиналы резисторов, плиз. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
KZen
| KZen писал: | Eurosky 8004.jpg 104.94 КБ Скачано: 8 раз(а)
Да, я ж сюда схему эту засунул, номиналы не те, стаб(ZD01) на 22v. шим 3842 |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
KZen, сори за невнимательность.
ДОБАВЛЕНО 13 Декабрь 2013, 14:48
Твой R02 соответствует R8 на схеме. На схеме номинал 1.5кОм, а у тебя 1кОм, маркировка хорошо различима. Твой R7 и D03 соответствуют R10 и D12 на схеме. На схеме номинал 150 Ом, а у тебя х.з. но уж точно не омный. Как ни крути но по остатку маркировки последняя цифра либо 2 либо 3, что соответствует множителям *100 либо *1000. Диод 1N4148.
А вот эквивалента R03 на схеме к сожалению нет.  |
