Автор | Сообщение |
vitold_70
Здравствуйте, подскажите пожалуйста это слетел БИОС : ноутбук HP 630(LH437EA) - кнопкой включается, загорается WiFi, короткое обращение к HDD, кулер работает (воздух постепенно нагревается), на USB 5В присутствует, экран чёрный (на внешнем мониторе тоже), звуковые сигналы отсутствуют. Память и HDD проверял на другом ноутбуке (без теста)- ноутбук их видит. Если включить ноут без планки памяти Сaps Lock моргает 3 раза (длинные). Если в момент включения нажать Delete выдаёт звуковые прерывистые сигналы. В БИОС не входит. Кнопкой выключается.
Появление неисправности - сайт Одноклассники - "колёсико" перезагрузки или обновления и всё - чёрный экран. |
Lenchik
Видео скорей всего умерло. |
vitold_70
Как убедиться? Чип чаще сгорает или отходит от платы? |
Lenchik
Те кто не умеют паять утверждают что чип надо менять. Я паяю на ИК станции, по годами выверенным профилям. Причем для ATI и nVidia профили разные. Повторы очень редки. |
Streik
Если чип восстанавливается после нагрева его надо обязательно менять, новые даже греются меньше прогретых!Lenchik, Подскажи чем отличаются профили ATI и nVidia, скорость конечной фазы, максимальная температура верха? |
