Ivan_kz
Модель: на крышке ZG-5 Acer Aspire One 110, но мать стоит от AOA 150
Проц: Atom N270 1,6Ггц
Озу: 1,5Gb
Hdd: 160gb
Матрица: B089AW01_V0 8,9 дюймов
Bios: 3310
Взял с рук неисправный б/у, не включался при осмотре было обнаружено что на шлейфе который от матери идет к матрице крайние два провода были слипнуты между собой то есть это 30 и 29 контакт 30 это +3V, а 29 это PHL_DATA и 30 еще и звонился на корпус поэтому и не включался, не исключено что еще чтото коротило в шлефе какойто он странный...
Так вот сейчас включается, но эран себя странно ведет по горизонтали сжат и зеркалится сверху (фото прилагаю)
Bios прошивал, не помогло кстати экран так себя ведет и в биосе и винде одинаково вот, а на разъеме VGA внешнего монитора все в порядке нормальное изображение.
Кто что посоветует? кроме того что отнести в сервис, подозреваю матрицу но подкинуть другой нету, осциллограф и приборы есть, знания кое какие есть (опыта мало с матрицами), руки прямые.
В конце даташита на матрицу приводятся какие то данные в HEX это какие то настройки или прошивка матрицы чтоли? может настройки сбились вообще возможно такое?))
p/s напряжения согласно схемы все в порядке, кстати контакт 30 с матери +3V что есть что нет никаких изменений не увидел, показывает без него и когда он припаян ничего не изменяется.
Спасибо!
quanta_zg5_r1a_schematics.pdf 1.05 МБ Скачано: 724 раз(а)
B089AW01_V0.pdf 499.21 КБ Скачано: 809 раз(а)
Sergej
Ivan_kz, на тему EDID дисплея погуглить, зачитаешься.. В даташете на любую матрицу посмотри, 2 провода идут от 24с02 - в твоей критичны контакты 1,4,6,7 разъёма матрицы.
По информации в 24с материнка опознаёт матрицу. В двух словах так... |
Ivan_kz
Lenchik
| Сначала надо проверить, видит ли эту еепромку ноутбук. |
Ivan_kz
| Lenchik писал: | | Сначала надо проверить, видит ли эту еепромку ноутбук. |
проверить осциллографом шевеления на SCL и SDA я правильно понял или Вы другое имели ввиду? |
Lenchik
| Можно омметром прозвонить от выводов микросхемы до контактов на материнской плате. |
Sergej
Ivan_kz, | Lenchik писал: | | проверить, видит ли эту еепромку ноутбук. | тоже не лишнее, север ради этого поднимать мне лично будет лениво..
а вот прозвонить с PHL_CLK, PHL_DATA до 24с** на матрице совсем не лишнее
Есть познавательная тема, где-то там же и прошивок куча была...
Хотя если | Цитата: | | на шлейфе который от матери идет к матрице крайние два провода были слипнуты между собой то есть это 30 и 29 контакт 30 это +3V, а 29 это PHL_DATA и 30 еще и звонился на корпус поэтому и не включался, не исключено что еще чтото коротило в шлефе какойто он странный... | коротил кабель, то мог и север уйти.
Заведомо исправную матрицу (или перешить эту), кабель, а потом и подумаем.. |
Ivan_kz
На данном этапе шлейф действительно виноват с еепромки контакты до матери не доходят, найду рабочий шлейф потом отпишусь.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь! |
Lenchik
| Они там не совсем напрямую. На матрице на этих сигналах могут стоять резисторы около 100 ом. |
Ivan_kz
Lenchik, сам шлейф не прозванивается, в начале писал что он потрепанный "ушатанный" вообще.. в самих разъемах обрывы хотя сразу и не заметиш даже, осциллом посмотрел на матери контакты которые на еепромку идут PHL_CLK, PHL_DATA при самом включении нетбука "жизнь" есть, так что буду надеяться что север живой  |
STING
| Ivan_kz писал: | Lenchik, сам шлейф не прозванивается, в начале писал что он потрепанный "ушатанный" вообще.. в самих разъемах обрывы хотя сразу и не заметиш даже, осциллом посмотрел на матери контакты которые на еепромку идут PHL_CLK, PHL_DATA при самом включении нетбука "жизнь" есть, так что буду надеяться что север живой  |
Если будешь экспериментировать то твои надежды не оправдаются Меняй шлейф на заведомо исправный и там далее будет видно ... |
Ivan_kz
Поменял шлейф, все заработало! спасибо всем, навели на правильную мысль ) |
