Rjcntyrj
| Здравствуйте. У меня проблема, после хорошей нагрузки дискретной видеокарты (Nvidia GeForce GT635) стал выключатся ноутбук при попытке запустить мощную игру. Пробовал переставлять систему (Win7), драйвера с разных источников и с офф.сайта и с драйверпаков - эффект 0. Решил переставить приоритет запуска в BIOCe, переставил и после этого ноутбук перестал включатся. Нажимаю Вкл загорается индикация питания и светодиод возле Web камеры этот ритуал длится сек. 8-12 и тишина. Моя версия, нужно обнулить биос, но у меня ничего не получается. Пожалуйста помогите чем сможете. |
Роман Гордеев
| У вас скорее всего по железу он начал вырубаться, а вы его софтом пытались лечить. Такие слабые бюджетные ноуты игрушки в два раза быстрее добивают, ИМХО. А сейчас просто совпало -"дошло" видео, вот и не включается, в ремонт надо, дальше самодеятельность усложнит только все.... |
Rjcntyrj
Я согласен с тем что видеокарта накрылась, я уже понял свои ошибки. Но меня устроит работа с одной видяхой по-этому и хочу сбросить биос что-бы, хоть как-то ним пользоваться. Выпаивание батарейки на 8 часов ничего не дало.
В настройках биоса я переставил с Uma graphics на Switchable. Раньше он ставал в защиту при запуске игры, а теперь при включении. |
| попробовать обновить если непокатит то программатором,хотя если дохлая карта садит шину то увы вы приплыли |
Rjcntyrj
| Дрова на нее ставились, обновлялись и объём памяти я видел но не работала она. А каким образом можно обновить? |
| обновить биос штатно как рекомендует производитель ноута,на его сайте должна быть инфа по этому вопросу.Способ с программатором вам не грозит за отсутствием оного.Дальше диагностика посткартой если чип реально сложился то на карте зависнет код инициализации видео тогда только замена чипа,так как биос может проверять 2 карты одновременно и стопорится в случае ошибки.Как то так |
Rjcntyrj
| n max писал: | | обновить биос штатно как рекомендует производитель ноута,на его сайте должна быть инфа по этому вопросу.Способ с программатором вам не грозит за отсутствием оного.Дальше диагностика посткартой если чип реально сложился то на карте зависнет код инициализации видео тогда только замена чипа,так как биос может проверять 2 карты одновременно и стопорится в случае ошибки.Как то так |
Может и проверяет обе карты но раньше: проверил-смирился-запустился. Для начала узнать-бы как обнулить, и если это ничего не даст то тогда - паять. Всё равно большое спасибо за внимание. |
Ну так посткарта вам покажет умер чип или нет.Если станет на FF значит меняете чип паять его уже бесполезно.Если станет на 70 с копейками можно попробовать перекатать-шансы маленькие но есть(если не отрыв кристалла)
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 00:38
Хотя нвидиа в отношении про\перепайки слабое звено шансов что заработает и то не надолго очень мало |
Роман Гордеев
Только вчера столкнулся с похожей ситуацией, ноут ACER 5560G с его AMD-ми видеокартами. Угрели видеокарту играми, какие только драйвера не пробовал, устанавливаются, перезагружаю-бесконечно висит всплывшее окно Win7. Делаю восстановление-неродное разрешение, драйвер слетел и так по кругу. При этом вентилятор на повышенных оборотах все время. Отключил в БИОС видеокарту(с Switchable на Integrated) "поджаренную"-сразу установился драйвер с сайта производителя, вентилятор норм., SpeedFan до 65-ти градусов показывает(кроме тяжелых игр конечно) Все таки дикость бюджетные ноуты для игр брать
Так что скорее всего не поможет БИОС здесь. |
