bichovan
Принесли ноутбук, отрезан разъем зарядки, по словам зарядка то работала то нет, поэтому обрезали и заряжали от автомобильного акб. Но однажды в районе разъема задымилось, ноутбук работал пока не сел аккумулятор ноутбука, соответственно больше не зарядился. Проверил зарядное устройство работает 19,5 В. На разъеме ноутбука КЗ. Открыл по питанию был закорочен стабилитрон, smd маркировка BV (на 30 В, 0,375 А), выпаял его КЗ пропало, попробовал запустить кулер запустился, дальше не стал проверять. Через несколько дней впаял стабилитрон, smd не было, по параметрам такой же 30 В. Включаю реакции нет, на кнопке включения 3 В есть, напряжение на стабилитроне 19,5 В, на транзисторе M3016D: 24.5В, 19.5В, 19,5В. Индикатор на гнезде зарядки не горит.
IMAG0043.jpg 85.99 КБ Скачано: 700 раз(а)
IMAG0045.jpg 102.81 КБ Скачано: 603 раз(а)
IMAG0046.jpg 84.89 КБ Скачано: 605 раз(а)
IMAG0047.jpg 117.18 КБ Скачано: 607 раз(а)
| дежурку с мультом проверять+биос и его чтение с флешки |
Lenchik
| Что бы заряжалось нужен третий провод. Он там не просто так. |
| Без третьего провода хотя бы с ругательствами но включится должен |
Sergej
| n max писал: | | Без третьего провода хотя бы с ругательствами но включится должен |
Не факт, HP вполне может и не включиться. Это не Dell
300 кОм с +19 на центральный контакт.... |
bichovan
По словам, он заражался от 2х проводов, но вот должен ли включится... с зарядного устройства 3 провода черный - земля, белый толстый +19.5 В, и синий тонкий 15В.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 16:14
но при включении в разъем на синем проводе падает напряжение до 1,25В |
bichovan
Так какое напряжение должно быть на третьем проводе?
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 17:47
Между землей и средним проводом на материнской плате 18кОм в обе стороны. |
Sergej
| bichovan писал: | | По словам, он заражался от 2х проводов, но вот должен ли включится... | мсм, пиzдииит...
| bichovan писал: | при включении в разъем на синем проводе падает напряжение до 1,25В
какое напряжение должно быть на третьем проводе? |
А прочитать выше не судьба? Резистор там висит с +питания.
Чем больше мощность БП, тем меньше резистор. Где-то от 190 до 381 килоом.. |
bichovan
| Контроллер зарядки стоит BQ24728 |
bichovan
ACDRV: 24.5 В
BTDRV: 2.7 В
VCC: 19.5 В |
| смотрите питание на мультиконтроллере,так как именно он даёт команду на заряд акб,если питание доходит до дежурки то контроллер зарядки определил питание ноута и оно его устраивает.И он же мультиконтроллер проверяет наличие третьего провода и решает включать ноут или нет под действием алгоритмов записанных в биосе |
bichovan
| Мульт it8528e, не могу на него даташита найти... |
Sergej
Quanta R75 мне пока не встретилась...
bichovan, примерьте it8518 - Dell XPS l502, Quanta GM6 гуглится - но от мульта я бы отстал пока, так как | bichovan писал: | | Включаю реакции нет, на кнопке включения 3 В есть, |
BIOS - вернее мультовую флешку (если есть) прошить было бы не лишнее, сохранив дамп!
ЗЫ: Charger, правда от Inventec - лень копаться |
bichovan
Спасибо, со схемой более ясно Quanta GM6. Нет на 11ножке +3V на мультиконтроллере. Вот только не нашел от куда они вырабатываются?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 23:27
| bichovan писал: | | Спасибо, со схемой более ясно Quanta GM6. Нет на 11ножке +3V на мультиконтроллере. Вот только не нашел от куда они вырабатываются? | 11 ножка это VCC |
bichovan
| Никто не сталкивался со схемой? |
| Возьмите даташит на котроллер дежурки там типовая схема включения должна быть для диагностики более чем достаточно |
bichovan
| Добрый день! Не у кого нет прошивки биоса на данную модель? |
Sergej
| bichovan писал: | | Добрый день! Не у кого нет прошивки биоса на данную модель? |
Тут есть, только 15 толковых сообщений надо.. |
