Ноутбук Нewlett Рackard HP G-62. Cамапроизвольно выключатся
garald.lloyd
Сообщение #1 От 10/09/2013 20:31 цитата
Люди, дайте пожалуста добрый совет, в чем причина и чего делать? Ноутбук Нewlett Рackard HP G-62.
После того как Paragon Partition Manager™ 12 Professional пытался увеличить размер диска С ноут работает 3-4 минуты а затем выключается.Пробовал каспером портабл -версией, он пишет что вирусов нет. есть прооги, которые работают из под доса, так они вообще жесткого не видят. в биосе жесткий есть, но по совету друга функции хотел переключить в режим IDE и не нашел его. Но самое главное- почему ноут работает 3-4 минуты а затем выключается?
Пробовал ставить восьмерку с флешки- она счтавится до первой перезагрузки, а затем просится устанавливаться сначала.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #2 От 10/09/2013 20:47 цитата
Пора ремонтировать
garald.lloyd
Сообщение #3 От 10/09/2013 20:54 цитата
с чего начинать?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 10/09/2013 21:04 цитата
garald.lloyd, накосячил а теперь заплатишь тебе сделают!БУДЕТ УРОКОМ А ТО УМНИКОВ РАЗВЕЛОСЬ НЕКОГО И ПО-ТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 10/09/2013 21:51 цитата
garald.lloyd, Тут нечего и думать. Партишен меджиком разбивку диска завалил. Делить диски вообще зло, а негодными средствами тем более.
Сливай нужные данные и устанавливай винду по новой с полным сносом разделов и последующем созданием и форматированием.
garald.lloyd
Сообщение #6 От 10/09/2013 22:07 цитата
от винды уже давно и следу не осталось. разделы перебивал и форматировал по всякому. пробовал ставить линукс, штук 10 перепробовал, ничего не вышло. НИЧЕГО НЕ СТАНОВИТСЯ!!! Ноут работает 3-4 минуты а затем выключается.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 10/09/2013 23:17 цитата
Значит ремонтировать надо. А после линукса винду еще надо уметь ставить. То есть судя по твоим постам тебе этого не дано. Главную загрузочную запись от линукса надо стирать. Установщик виндовс этого не умеет делать.
О твоем уровне говорит хотя бы то что ты пользуешься паритшен меджиком. Любой мало мальски грамотный человек знает что виндовс 7 не встает на раздела созданные партишен меджиком. Если уж так приспичило пользоватся сторонними прогами то подходит только акроникс распоследней версии.
garald.lloyd
Сообщение #8 От 11/09/2013 06:18 цитата
Lenchik писал:
Много раз в былые времена ставил линукс а после его затирал и ставил виндовс.
Lenchik писал:
Установщик виндовс этого не умеет делать..
Виста удаляет линукс, аж гай шумит. В этом мире все возможно.
Lenchik писал:
Был бы я крупным спецом -ничьих бы советов не спрашивал.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 07:25
Acronis® Disk Director® 11 Home подойдет?
SBA
SBA
Сообщение #9 От 11/09/2013 09:02 цитата
Вообще-то модификаций G62 - очень много и они сильно разные внутри. Возможно, что переразбивка диска и выключ CDение - совпадение, никак между собой не связанное. В биосе тоже выключается через 3-4 минуты? С какого-нибудь Live CD пробовали грузиться?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 11/09/2013 09:33 цитата
garald.lloyd писал:
Подойдет, если ты важные данные еще не терял. Нельзя границы разделов перетаскивать "вживую".
И остается вопрос, зачем он вообще нужен?
Самую правильную и новую версию ntfs создает винда, без посторонней помощи.
garald.lloyd
Сообщение #11 От 11/09/2013 16:51 цитата
SBA писал:
Да.
SBA писал:
Да. И тоже выключается через 3-4 минуты.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 17:53
Lenchik писал:
учту.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #12 От 11/09/2013 19:53 цитата
SBA писал:
Возможно, что переразбивка диска и выключение - совпадение, никак между собой не связанное.
Так и есть. стопудово
Lenchik писал:
Вот нравится мне этот прикол. умора Недокументированная функция "Fuck your HDD"
SBA
SBA
Сообщение #13 От 11/09/2013 22:19 цитата
Если в биосе выключается - начните с глобальной чистки, может он по перегреву выключается....А "винт" - пока в сторону...
garald.lloyd
Сообщение #14 От 11/09/2013 22:27 цитата
чистил его, пасту менял, он недели 3 проработал до операции с диском Д.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #15 От 12/09/2013 04:54 цитата
SBA писал:
...может он по перегреву выключается...
Кстати, это легко проверить. garald.lloyd, найди в BIOS функцию "Hardware Monitor" и понаблюдай за показаниями термометра.
garald.lloyd писал:
Для чистки, разбирал полностью? Если да, то возможно неплотное прилегающие прокладки охлаждения чипов дают о себе знать. По крайней мере, на данном уровне понимания, это какой-никакой способ продиагностировать неисправность, если хочется сделать самому.
garald.lloyd
Сообщение #16 От 12/09/2013 20:42 цитата
Сегодня не поленился, разобрал ноут, заменил пасту на проце и мостах, вкрутил болтики по номерам (а прошлый раз как попало). Семерка стала без базара, восьмерка упорно не желала. Получается что все дело в пасте и болтиках? А кто знает, пастой КПТ можно мазать проц?
SBA
SBA
Сообщение #17 От 13/09/2013 04:04 цитата
КПТ можно мазать проц, если ничего другого нет, просто есть намного более эффективные термопасты для нынешних процов и чипсетов.
garald.lloyd
Сообщение #18 От 13/09/2013 06:44 цитата
SBA писал:
спасибо.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 07:45
Всем спасибо, кто помогал советом. Проблема решена заменой пасты на охладителе.
garald.lloyd
Сообщение #19 От 12/05/2014 22:09 цитата
Люди, может кто нить помочь советом? Тот же самый ноут. Переодически без всякои связи и зависимости замирает экран и не реагирует на клики мышки, затем экран стаовится черным, затем через 3-4 сек работа восстанавливатся и появляется сообщение "Видеодрайвер перестакл отвечать..." Прочитал на одном сайте, что нужно в биосе отключить интегрированую видуху а дискретную оставить. Как это сделать?
