Ноутбук emachines неконнектится
slonovec
Сообщение #1 От 26/05/2014 13:41 цитата
Принесли ноут, просили поменять гнездо для сетевого кабеля, там ноги поломались...Поменял гнездо, при подключении кабеля редко мигает зеленый диод, желтый вообще не горит. В чем может быть дело?
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 26/05/2014 13:57 цитата
внешнюю сетку подкинь
ДОБАВЛЕНО 26/05/2014 14:59
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10596084&hid=91095
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #3 От 26/05/2014 14:22 цитата
Сетевой фильтр сдох.
Vallikk
Сообщение #4 От 26/05/2014 18:46 цитата
slonovec писал:
Какой ноутбук ? В деспечер задачи видит сетевой контролер ?
slonovec
Сообщение #5 От 26/05/2014 19:02 цитата
Решение неплохое) http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10596084&hid=91095
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 26/05/2014 21:15 цитата
slonovec, Если на входе блок трансформаторов то проверь ламели попарно. Должно звониться короткое замыкание. Примерно так 1-2, 3-6, 4-5, 7-8.
Может где дорожка порвалась при замене гнезда.
