la-3551p rev 2.0 включается на 10сек и выключается
Евгений Лит
Сообщение #1 От 29/01/2014 13:12 цитата
добрый день! есть ноут Acer 5720z c материнкой la-3551p rev2.0. с процессором интел 2310, которая реагирует на кнопку питания буквально на 10сек и выключается. по питанию Цп (+CPU_CORE) на. дросселях PL7,PL8 нашол 0.927в место положенных 1.250в. вчем может быть проблема?
Евгений Лит
Сообщение #2 От 29/01/2014 22:19 цитата
забыл написать на кнопке вкл. 10в
STING
STING
Сообщение #3 От 30/01/2014 08:24 цитата
Желательно бы для начало состав полный выложить и что было сделано.. Проц, оперативку подкидывал ? Что там на счет батарейки , она нормальная , когда включаешь зарядку индикатор зарядки светится ? Какие еще напряжение мерил кроме питание проца ? Питание проца и будет занижена пока мамка не стартанет ...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 30/01/2014 15:03 цитата
Евгений Лит писал:
Ну сколько положено процессор сам выставит.
Евгений Лит
Сообщение #5 От 30/01/2014 22:26 цитата
подкидывал оперативку правда одну планку,видео ставил и все без изменений,стороннего проца нет под рукой по этому и не ставил. индикаторы горят все (вкл.,зарядки)по питанию мерял на тех.перемычках
PJP5-+3VALWP
PJP6-+1.8VP
PJP7-+5VALWP
PJP8-+2.5VSP
PJP9-+0.9VSP
PJP10-+1.5VSP
PJP11-+1.25VSP
PJP12-+VSBP
PJP13-+1.05VSP
PJP14-+1.05VSP все в норме.биос нет возможности прошить нет прогрмматора!
ДОБАВЛЕНО 30/01/2014 23:39
при снятом процессоре,все-равно отключается через 10сек!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 31/01/2014 08:33 цитата
Евгений Лит, Не при делах здесь процессор. 10V на кнопке на мысли не наводит?
STING
STING
Сообщение #7 От 31/01/2014 10:00 цитата
Смотри личку подмигивание
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 06/02/2014 18:23 цитата
Как кулер себя при этом ведет?
Начальная загрузка начинается или вообще тишина на экране?
Евгений Лит
Сообщение #9 От 06/02/2014 18:50 цитата
кулер крутится секунд 8, на монитор вообще не чего не выводит даже подсветку!(исправная 100% видеокарта)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 06/02/2014 19:48 цитата
одинаково или обороты на макс поднимаются?
Евгений Лит
Сообщение #11 От 06/02/2014 20:47 цитата
все время на одних оборотах!!! север греется но палец можно выдержать!процессор еле-еле греется.
Rom-Zecs
Сообщение #12 От 07/02/2014 08:35 цитата
ммммм вчера друган принес HP невключайку, с 25*160 winbond, мигает и ни гугу , после выдергивания на 5 мин акб ругался на биос и около года назад бился с acer с паролем
brogdan
Сообщение #13 От 27/05/2014 17:04 цитата
STING, Hello
Can you please tell me if you repaired the LA-3551P mother board? turning off after 10 seconds?
i have the same problem.
Thank you
