Lenovo Z570 (LZ57) не стартует
romaz1985
Сообщение #1 От 23/05/2014 01:02 цитата
Доброй ночи Уважаемые Форумчане.
Принесли данный аппарат с проблемой уже не стартует, в начале вылили на его чуточку чая со слов клиента, после того ноут не выключали и дальше работали ещё пару часов, а когда его выключили и потом захотели включить - то он вообще не включается.
Плата:
10290-2
48 . 4PA01 . 021
LZ57 MB
На плате следов сильных от чая вообще особо не видно.
Сейчас его только подключаю к зарядному устройству он сам начинает включаться, а именно загораеться индикатор включения и сразу же выключаеться, потом опять загораеться вентилятор начинает крутиться и останавливаеться и секунд через 10 так всё повторяеться.
Кнопку включения отключил со шлейфом вообще - тоже самое.
Замеры на PU4103
1-5.13 в
2-3,29 в
3-9.88 в
4-5.15 в
5-5.12 в
6-0.125 в
7-3.31 в
8-5.13 в
9-20.35 в
10-0 в
11-3.32 в
12-3.90
13-0.418 в
14-3.37 в
15-3.44 В
16-7.89 в
17-3.31 в
18-3.34 в
19-0.955 в
20-2.037 в
21-3.32 в
22-1.99 в
23-0 в
24-1.20 в
Питание флешки U6001, на её 8 ноге 3,33В.
Биос не шил так как не думаю что он может быть...
Заранее благодарен....
PU4301 (драйвер) напряжения:
VCC - 5,14
EN - 0
PWM - 0
DRVH - 0
DRVL - 0
И вентилятор уже не крутиться...
romaz1985
Сообщение #2 От 23/05/2014 15:07 цитата
Проц менял на заведомо рабочий - ничего, тоже самое, сам включаеться при подключении з.у.
romaz1985
Сообщение #3 От 23/05/2014 18:10 цитата
На PU3801 20,3В присутствует.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #4 От 24/05/2014 02:48 цитата
А с кнопкой ,какое напряжение на ней?И что такое PU4301?Если это чарджер - то должно быть
хотя бы одно напр - или заряд /или нет.А на PU4103 меняется что-то,если только бат,АС,бат+АС.
romaz1985
Сообщение #5 От 30/05/2014 10:01 цитата
Разобрался с дежуркой, уже есть, но ноут ведёт себя также...
