Слетела прошивка на Rover Pad Air
Dant90
Сообщение #1 От 08/06/2014 13:10 цитата
Доброго времени суток! У мена такая проблема на планшете Rover Pad Air 7.85 3G слетела прошивка. Сейчас он после включения сам заходит в рекавери, в меню ни какие операции выполнить нельзя, вылетают разного рода ошибки и циклически перезагружается. Прошить не получается ПК его не видит, PhoenixUSBPro и SP_Flash_Tool тоже не видит. Через ADB - List of devices attached определяется, но также ни какие операции произвести нельзя. Может кто-нибудь сталкивался с подобным подскажите что можно сделать?
Сообщение #2 От 08/06/2014 13:53 цитата
Перезаливать загрузчик через усб или через джитаг в зависимости от типа процессора который стоит в планшете.Потом прошить штатной прошивкой
Шепітко Руслан В.
Шепітко Руслан В.
Сообщение #3 От 08/06/2014 15:17 цитата
улыбка Согласен з Вами
Dant90
Сообщение #4 От 08/06/2014 16:26 цитата
Спасибо за советы попробую!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 08/06/2014 16:32 цитата
У некоторых планшетов восстановление осуществляется через SD карту. На карту нужно прошивку поместить, а в меню рекавери выбрать путь на прошивку.
Сообщение #6 От 08/06/2014 16:40 цитата
У пациента загрузчик увален посему это не прокатит
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 16:42
А загрузчик перезалить можно на живом планшете в том числе и через карту с помощью специальных прог установив кастомное рекавери.Как то так
Dant90
Сообщение #7 От 08/06/2014 17:00 цитата
Через SD карту пробовал не катит, через JTAG как вариант но гемора чувствую предстоит с этим не мало как припаяться и пр....
Сообщение #8 От 08/06/2014 17:09 цитата
Можно купить искалку джитаг пинов и тогда секса будет меньше,или Z3X jtag бокс там вроди тоже есть поиск джитага правда у меня он коряво работает или не работает я так и не понял.
Без оборудования вам придётся паяться к лпт и прогой H-JTAG сливать фулл или загрузчик с такого же живого или просить на форуме\ах.Очень гиморный процесс я вам не завидую-секса поимеете от души.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 17:10
Если там стоит ханд флеш то можно программатором слить правда это суток трое минимум-зато без секса
izlom
izlom
Сообщение #9 От 17/06/2014 07:14 цитата
перемещаться по пунктам recovery можешь?был на днях планшет с похожей проблемой подмигивание
