Автор | Сообщение |
INJENER Garry
Жёсткий диск Toshiba MK6025GAS.
Память проверена на другом ноуте рабочая. Подставлял другой жесткий диск, не грузит. Его диск на другом ноуте не работает.
Пишет при включений (включается сразу, без нажатия кнопки) 1790-DISK 0 ERROR |
Rom-Zecs
а с флешки загрузиться? есно с чужим жестким не будет, хотя может если железо близкое |
INJENER Garry
Спс. с загрузочной флешки WINDOWS 7.пробовал, долго грузил, стартед виндоуз и синий экран с ошибками 0#0000000A. 0#00000032. 0#00000002
Как заставить принять другой жесткий диск? от compaq nx9010. |
Pretender
Вот что вычитал
Цитата: | You don't have the F10 diagnostics-boot partition on your new Hdd, maybe not the old one, therefore you can't enter setup to check things out.
Even so, "F1 to continue" should reset BIOS and reboot unless your new Hdd is greater than 8gb, and shouldn't boot in the first place.
Hard disk 0 is the primary Hdd. If you don't have it on that IDE cable, you sre booting from the 2nd IDE channel hard disk 1. |
Попробуйте F1 нажать когда собщение об ошибке появится? |
INJENER Garry
Ставил жесткий диск от compaq nx9010, с ним сообщения - 1790-DISK 0 ERROR не появляется. Но выходит надпись неправильное время и дата , но дата и время в биосе нет. |
Pretender
А загрузка происходит? Если да, то попробуйте просто склонировать диски Ghost или Acronis. Либо через файл образа диска, если нет возможности два одновременно повесить. |
Sergej
Блин...
1. дохлый жёсткий, тот, который MK6025GAS
2. пустая батарейка CMOS? пора бы ей...
Время выставляется или из-под системы, или с Live-CD, для семёрки железо вроде хлипковато |
INJENER Garry
Спс. пока отложил.несрочно. Попал ноут HP Presario CQ58, долго грузился, тормозил у хозяев, затем отказался грузится и надпись Smart Hard Disk Error.301. Ни одна операционка не грузилась. |
Lenchik
В сообщении достаточно информации. Там же написано что смарт не в порядке. |
INJENER Garry
Путем манипуляции с диском на другом компе удалось загрузить снова ОС W7. Комп работает не тормозится но надпись про смарт проверку и пожелание сохранить данные появляется при включении. Очевидно логическое повреждение диска, какие проги посоветуете для проверки и восстановления диска? проверку в биосе диск не проходит, пишет ошибка диска. |
Lenchik
Я бы посоветовал подолбится головой об стенку и почитать что такое SMART. |
INJENER Garry
Lenchik писал: | Я бы посоветовал подолбится головой об стенку и почитать что такое SMART. |
Ну зачем так жестоко.
SMART очевидно умная проверка дисков, отключения проверки диска смарт в биосе не нашел. Ноут пока отдан хозяину, на будущее хочу глубже вникнуть в проблему.
Реаниматор лив сиди сгодится? |
Lenchik
Реаниматор относится к вредным программам. Убивает полудохлый диск наповал. У диска повреждена поверхность и никакие дебилоидные программы тут не помогут, его надо менять.
И перестань подкидывать диски к другому компьютеру, это делают только дауны. Если диск и подключают к другому компьютеру, то вторым, а ни как не стартовым. |
