JohnK
romaz1985
| romaz1985 писал: | Флешка отформатирована в фат32, папок нету, только файлы.
По усб девайс никак не определяется.
Что можна сделать ещё с этой консолью? |
Лить прошивку прямо во флеш через джитаг(часа 3) или программатором(тритоном суток трое минимум)Как то так |
JohnK
romaz1985
Прошивку брали от DNS AirTab ES70, 2-ве ревизии.
По ссылке смотрел - пока ничего не помогло... |
Да не определяется он у автора в том то и проблема,мож разъём пострадал со стороны планшета |
JohnK
| n max, Вы не знаете какие действия при подключении делал ТС, я тоже не знаю. Ссыль дал не с точки зрения делай конкретно так, а в качестве пинка в нужном направлении, ведь именно там чувак грит о множестве способов включения. Судя по тому, что у ТС консоль игровая, то этих способов должно быть в разы больше. Ну и состояние разъема сможет оценить только ТС. |
Да он ничего с ним и не делал.Если девайс висит на заставке,но показывает анимацию зарядки при подкл кабеля в выкл состоянии-то загрузчик жив.
Прошивка идёт как обновление(т.е там есть только обновляемые модули операционки),тогда её можно запустить только на исправном устройстве.Есть полный образ вместе с загрузчиком-этим можно раскирпичить девайс |
romaz1985
Зажимал все разные комбинации кнопок - ничего не дало.
Так уже больше ничего нельзя сделать? |
| только пальцами вы уже ничего не сделаете надо оборудование и образ прошивки(фулл)с рабочего девайса |
romaz1985
| Тему закрываю, так как нету на этот аппарат ничего. |
