rexxar
Acer 5560
MODEL: MS2319
на мамке из надписей нfшел JE50 SB MP
10338-1
При подключении к сети БП уходи в защиту, с помощью ЛБП выявил сильное накаливание 2 мосфетов P1403EV8 (PU4001, PU3802), перерыл весь инет, не могу подобрать аналоги (может проглядел, глаза замылились уже). Может кто подскажет их аналоги? |
Rom-Zecs
| за тебя погуглить? ток 10а при 70град, p канал |
Sergej
Rom-Zecs,
rexxar, там всё на эту модель есть, просто без вариантов.
Wistron JE50-SB Project code: 91.4M701.00... Висит КоЗа по DCBATOUT. Вариантов тыща, схему и паяло в руки и вперёд |
rexxar
схему найти где скачать немогу, везде говорит то мало постов то еще че,
ДОБАВЛЕНО 17/02/2014 14:32
итак, 3 мосфета, у двух из них source звенит на землю. я так понимаю это неправильно....?
снял все 3 транзюка, выводы тех двух на матери все равно звенят на землю, так ведь не должно быть?
подал ток без 2х транзюков на 8 ногу PU4002 греется маленький полевик PU4005? снял его, звякнул - исправен. на его месте подал ток на его лапу питания, больше ничего не греется на плате, и кстати PU1005 звенит |
STING
| rexxar , что бы ничего не звенело , отнеси ноут мастеру , пока на один кирпич больше не стало Как на счет профиля , заполнил бы его что ли .... |
Sergej
| rexxar писал: | | схему найти где скачать немогу, |
Не искал, потому и не можешь.
К Мастеру, особенно по способам ремонта. | STING писал: | | ...пока на один кирпич больше не стало... |
Да уже стало..снял полевик (не зная какой), включил.... |
x-cite23
| Привет, скажи, какой транзюк в итоге снял? Из за которого КЗ было? |
