emashins d644 не вкл. не заряжается
ra4cbj
Сообщение #1 От 08/09/2014 13:41 цитата
Привет всем. Проблема следующая. Принесли emashins d644 платформа p5we6 LA-7092P REV: 1.0 он не включается не заряжается. После замены isl 6265c появилась 3.3 и 5 вольт на кнопке 18 постоянно. люди посоветовали перепаять ес контролер, после перепайки не чего не изменилось. Куда рыть дальше, подскажите???
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #2 От 08/09/2014 14:10 цитата
Мне кажется ,что на кнопке должно быть какое-то "шевеление " после нажатия.
Проследите сигнал от кнопки к мульту. Скачайте схему. Ну как - то так.
Сообщение #3 От 08/09/2014 23:53 цитата
Скорее всего мульт накрылся,надо осцилом глянуть генерацию и чтение биоса+батарейку проверить.При повреждении биоса тоже не включиться и заряжать не будет.Дальше как написал предидущий
ra4cbj
Сообщение #4 От 09/09/2014 12:08 цитата
Я мультеконтроллер уже перепаивал. Внимательно читайте что уже делалось. Биос смотрел вроде норма 3 в на батарейке есть кварц норма
Сообщение #5 От 09/09/2014 12:43 цитата
Биос программатором шили?
ra4cbj
Сообщение #6 От 09/09/2014 13:40 цитата
биос не нашел google не помогает . там еще в одной микрухе как я понимаю и на мульт зашита и биос сам.
Сообщение #7 От 09/09/2014 15:10 цитата
http://www.elvikom.pl/viewtopic.php?lang=en&f=140&t=18668&sid=3e2cdbb47e43e38a1a87b8f5b8e0c9a0
тут биос под программатор,можно скачать после регистрации если польский знаете
ra4cbj
Сообщение #8 От 09/09/2014 15:58 цитата
спасибо завтра попробую
ra4cbj
Сообщение #9 От 12/09/2014 14:20 цитата
нет там не чего недовольство, огорчение
