Lenovo G570 выключается.
g2003
g2003
Сообщение #1 От 17/09/2014 13:27 цитата
Ноутбук Lenovo G570 (LA-675AP). Реакция на кнопку вкл. есть - загорается светодиод питания. При этом кулер ноутбука не вращается. В таком состоянии он находится около 5 сек. и потом светодиод тухнет.
Выявил пробитый транзистор PQ302 (SI4459) и заменил на AO4407 - поведение ноутбука на изменилось. Напряжение дежурки на PL401 и PL402 присутствуют 3,3В и 5В соответственно. На кнопке вкл. 2,7В. Проверил осциллографом - считывание с W25x10B происходит. После этого ноут выключается.
Перепрошил W25x10B - изменений нет.
Напряжения питания проца и памяти не поднимаются. Могут ли эти данные свидетельствовать о неисправности мульта? Или подскажите что ещё надо проверить.
  lenovo_G470 G570.pdf  1.35 МБ  Скачано: 1356 раз(а)
Сообщение #2 От 17/09/2014 18:29 цитата
Напряжения питания проца и памяти не поднимаются-это как,после вкл по нулям?
g2003
g2003
Сообщение #3 От 17/09/2014 19:53 цитата
Светодиод загорается, а питание проца и памяти по нулям
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 18/09/2014 02:17 цитата
g2003, U33 новая? Менять надо, это для начала
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 18/09/2014 23:28 цитата
g2003 писал:
что по питанию кулера в момент включения?
g2003
g2003
Сообщение #6 От 19/09/2014 09:00 цитата
Sergej писал:
Нет, пока не менял. Она считывается на программаторе и запись проходит корректно. Но попробую подбросить новую и отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2014 08:01
vadim3008 писал:
g2003 писал:
В момент включения питание кулера ноль.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 19/09/2014 09:14 цитата
g2003, если не ошибаюсь 70 нога мульта,что? q110 как?
g2003
g2003
Сообщение #8 От 22/09/2014 09:18 цитата
vadim3008 писал:
На 70 ноге мульта ноль. Q110 живой.
g2003
g2003
Сообщение #9 От 24/09/2014 20:23 цитата
Sergej писал:
Заменил на новую. Прошил биос мульта и основной - поведение ноута не изменилось.
nipp
Сообщение #10 От 30/09/2014 23:45 цитата
g2003, победил? +CPU_CORE появляется?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 От 01/10/2014 00:03 цитата
g2003, BD82HM65?
nipp
Сообщение #12 От 01/10/2014 00:30 цитата
vadim3008, интелы редко дохнут с такой симптоматикой. Тут замеры на шиме проца и видео (если не UMA) не помешали бы.
