Возможность замены матрицы 15' XGA на 15' SXGA+ в HP NC6320
tcpip
Сообщение #1 от 06/11/2014 10:09 цитата
Добрый день,
Есть ноутбук HP Compaq NC6320 с дефектной матрицей (матрица LG Philips LP150X08-TLAC 15' XGA 1024x768), для замены имелся ноутбук-донор LG с исправной матрицей LP150E06-A3 15' SXGA+ 1400x1050.
В спецификации ноутбука HP NC6320 указана применяемость обоих типов матриц.
После установки на экране отображаются вертикальные белые полосы шириной один пиксель через пиксель. Яркость и разрещение экрана регулируются.
Помогите разобраться в причине некорректной работы. Возможно нужен другой шлейф?
(Что интересно при перестановке дефектной матрицы в ноутбук-донор она заработала корректно с учетом имеющегося дефекта)
Заранее спасибо
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 08/11/2014 23:00 цитата
"В спецификации ноутбука...... указана применяемость обоих типов матриц."
Применяемость и взаимозаменяемость-разные вещи. Не смущает "заточка" под разные разрешения?
Не поможет тут шлейф, ИМХО
Вот здесь: http://www.kit-e.ru/articles/displ/2005_1_56.php (Архитектура TFT ЖК-панелей для мониторов и ноутбуков)почитайте и сами поймете, что не все просто с заменой улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 08/11/2014 23:48 цитата
tcpip, От второй матрицы спецификацию найдите, возможно она с двухканальным LVDS. Если так то надо разбираться. Иногда просто не хватает проводов в шлейфе. По крайней мере чипы видео все могут два канала, другое дело что это может и не доходить до разъема.
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 10/11/2014 01:35 цитата
До разъёма на материнке в этом буке разведено всё, кабель соответствующий поставить - или проложить ещё несколько проводов
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 10/11/2014 08:43 цитата
Четыре витых пары надо.
