не включается aser 5742g
danger007
Сообщение #1 От 21/11/2014 22:26 цитата
не включается ноутбук, оранжевым цветом мигает индикатор питания при попытке включения несколько секунд и перестаёт. индикатор зарядки при подключении зарядника не горит, разъём в порядке, блок выдаёт необходимое напряжение, батарея заряжена, что может быть?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 22/11/2014 01:58 цитата
danger007 писал:
что может быть?
РЕМОНТ! ! !
danger007
Сообщение #3 От 22/11/2014 02:13 цитата
да ладно??? шок шок
я имею ввиду что именно на плате могло выйти из строя
saleonnnet
Сообщение #4 От 22/11/2014 10:52 цитата
Возможно, аккумулятор сдох. Попробуйте заменить.
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 22/11/2014 14:37 цитата
Измерения питания процессора в момент запуска ...хотя бы.Ложи плату на стол и вперёд по дросселям.
