Материнка MBX-269 нет дежурки
Oлег
Oлег
Сообщение #1 От 23/03/2016 10:32 цитата
Кто что думает?
Пытаюсь оживить материнку от ноута соньки mbx-269
Нет запуска.Осмотр показал то что нет напряжения на 3 ноге шимки дежурки TPS51427A (заказал), поставил с разбора TPS51427, после чего 5V поднялось. Материнка пытается стартануть и сразу глохнет.
Дежурные питания 3 и 5 вольт на дросселях не появились. На шим дежурки не приходит с мультика высокий уровень EN1 и EN2 для запуска. Проверил питание 3V на всех ногах мультика, все есть, но сигнал он не выдает. На биос 3V тоже отсутствует, так как оно формируется после старта дежурных напряжений. Биос на всякий случай перепрошил, результат нулевой, 3V (ограниченное до 1А) на цепь +3V_S5 подавал, ничего не дало это.
Решил менять мультик NPCE885PA0DX, но его нету. Заказал вот.
КЗ ни где нету.
  quanta_hk5_179.pdf  1.09 МБ  Скачано: 818 раз(а)
  mx25l6406e_338.rar  2.97 МБ  Скачано: 630 раз(а)
