не запускается Dell Inspiron 1525
ABurmitskikh
Сообщение #1 От 29/11/2014 11:07 цитата
Здравствуйте. Ноутбук Dell Inspiron 1525 установлен пароль на биос. Предпринято: отпаял VCC Winbond W25X16 Стартанул с повисшей ногой. Итог: ноут не подает признаков жизни, припаял ногу на место итог тот же. Питание 3,3 на 8-й ноге EEPROM идет. Flash пока не прошивал, пайку проверил, кз и прочих косяков нет, все звонится как надо. Под сомнением мультик winbond wpc8763la0dg. Куда копать, с чего начать??? Как проверить,жив он или нет...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 29/11/2014 11:34 цитата
То есть до ваших операций ноут работал, а теперь нет? Ногу наверное отломили. Что это за бредовая идея с отключенной прошивкой BIOS пытаться включить ноутбук. Похоже дело это вам не по плечу.
ABurmitskikh
Сообщение #3 От 29/11/2014 11:40 цитата
не спорю, идея может и бредовая. Но ногу я точно не отломил. Интересует одно: мог ли погибнуть от этой операции winbond wpc8763la0dg???
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 29/11/2014 12:23 цитата
Не не мог. То что нога на месте, не значит что она доходит до кристалла. Нога отломлена безвозвратно. У этих микросхем нельзя поднимать ноги, их отпаивают целиком. Отдайте мастеру, пока не доломали совсем.
ABurmitskikh
Сообщение #5 От 29/11/2014 12:39 цитата
проведу запись/чтение узнаю. По результатам отпишу.
Сообщение Администрации :
Внимание!Тему в соответствии с правилами оформите. Два дня даю. Игнор замечания - тема в мусор, ТС в бан.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 29/11/2014 19:54 цитата
ABurmitskikh, Ок, принято. Но предупреждение не убираю, что бы помнили, в назидание так сказать улыбка
gnom69
gnom69
Сообщение #7 От 30/11/2014 15:23 цитата
Lenchik, А ногу вроде на SOP8 и не поднть - сразу отвал...наверное.
ABurmitskikh
Сообщение #8 От 30/11/2014 16:05 цитата
JohnK Понято=)
gnom69 Вообще корпус по мимо того, что термостойкий, еще и достаточно крепкий. Пока какой нить "пони прог" не дабуду, вердикт не вынести, гибель или жива...
makarog
Сообщение #9 От 30/11/2014 18:51 цитата
вам и с каким-нить "пони прог" вердикт не вынести
