Можно ли оживить HDD?
Словен
Сообщение #1 От 26/11/2014 15:42 цитата
Всем доброго дня!
Знающие, прошу помочь.
Есть ноутбук Acer Aspire 5050. Во время работы на него с полки упала чашка. Пустая, но тяжёлая. На то место, где жёстский диск. После этого ноутбук издал звук похожий на железом по стеклу, только тихий. Я сразу ноутбук выключил (выдернул сетевой шнур, аккумулятор вставлен не был.) После включил-появилась заставка с логотипом Acer и после-чёрный экран с надписью "System operation not found". И тишина.
Вытащил жёстский диск, вставил снова (думал, может контакт отошёл)-картина та же.
Что случилось с диском? Можно его как-то восстановить? Можно как-то запустить ноутбук или это конец?
P.S. Ранее много раз проделывал такое (выдёргивал шнур), т.к. бывало ноутбук очень сильно начинал тормозить-после всё нормально загружалось.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 26/11/2014 15:54 цитата
К сожалению чашка у вас не правильная. Правильная чашка должна была упасть на то место где у других людей находятся мозги.
Словен
Сообщение #3 От 26/11/2014 15:58 цитата
А умного есть, что ответить?
Rom-Zecs
Сообщение #4 От 26/11/2014 16:43 цитата
Новый диск 2000р не стоит мучить ноут
Роман Гордеев
Сообщение #5 От 26/11/2014 17:01 цитата
Головки работали на диске+удар. Скорее всего-"цилиндрический запил", наберите в поисковике и узнаете ваши шансы на успех....
И на будущее-не надо у ноутов шнуры никакие дергать, тормозит-надо разбираться, по железу или софту.
Словен
Сообщение #6 От 27/11/2014 14:45 цитата
Речь именно о восстановлении для снятия информации.
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #7 От 27/11/2014 14:55 цитата
Если никогда не занимались восстановлением, отдайте знающим людям. Сами только угробите все. И стоимость восстановления увеличится в разы. И подключать диск никуда не надо. С каждым подключением шансы на восстановление сильно уменьшаются.
Словен
Сообщение #8 От 27/11/2014 15:04 цитата
Да, я это понимаю и не собираюсь его сам как-то восстанавливать. Мне надо понять для себя возможно ли вообще его восстановить или как-то снять информацию с диска? В принципе это возможно, как по цене и какова статистика по успешному вытаскиванию информации?
Почему диск не стоит подключать? Почему шансы будут падать?
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #9 От 27/11/2014 15:27 цитата
Если у вас слетела таблица разделов, то ничего страшного. Но судя по всему у вас запил. И каждое включение увеличивает повреждение блина и головки.
Стоить будет до 5 000 при слетевшей таблице, до 18 000 при физическом повреждении. Плюс вам придется купить диск куда будут сохранять информацию. Хотя сейчас возможно есть услуга сохранения в "облаке". Я рекомендую сперва провести диагностику, но не в ближайшей конторе "по восстановлению", где вам угробят диск окончательно. А в нормальной организации, которая занимается ТОЛЬКО ВОССТАНОВЛЕНИЕМ.
Типа
http://www.kvatron.ru/vosstanovlenie-dannyh/
http://www.mhdd.ru/
и подобных. У них диагностика бесплатно. Если в результате диагностики выяснится, что слетела таблица разделов, можно самому попытаться. Если запил, думайте. стоит ли информация таких денег.
Rom-Zecs
Сообщение #10 От 27/11/2014 16:21 цитата
Диск в помойку, с порнухой расставаться жалко но придется :-D
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #11 От 27/11/2014 16:26 цитата
Ну тогда можнопотренироваться
http://www.rutor.org/torrent/323127
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #12 От 27/11/2014 19:01 цитата
GetDataBack помогла вытащить данные с упавшего HDD-USB. Правда было это лет 5-6 назад и тонкостей не помню. Помню что из 160 Гиг удалось 120 спасти.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 27/11/2014 19:07 цитата
TELEDOKtor, если диск виден в системе то лучшие утилиты это R-studio и Easy Recovery. А с помощью GetDataBack можно только окончательно угробить диск. Даже то что я рекомендовал нужно применять с умом. При возможности сделать образ диска и работать с ним а не с самим диском.
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #14 От 27/11/2014 19:21 цитата
Пробовал тогда много разных программ, но реально помогла только эта. Хотя у каждого случая свои факторы и причины.
Словен
Сообщение #15 От 28/11/2014 10:56 цитата
Rom-Zecs писал:
И у вас полетел? Вы столько копили, качали по ночам порнушку наверное, и все труды насмарку? Сочувствую)))
Rom-Zecs
Сообщение #16 От 28/11/2014 17:26 цитата
Ты дятел, это был для тебя бесплатный совет
gas_2012
Сообщение #17 От 30/11/2014 21:08 цитата
Для начала надо загрузится с DVD привода (если диск видит БИОС ) сохранить нужную инфу. После чего "отрезать" кусок винта (если продрало не по средине) Переустановить систему, скачать назад инфу пользоваться. Просто винт будет меньше. У меня такая ситуация была лет десять назад - пнули ногой системник. Пришлось "отрезать" 10Мб, винт работал еще много лет. Удачи.
Словен
Сообщение #18 От 01/12/2014 14:51 цитата
Rom-Zecs писал:
Спасибо, конечно, за совет. Но я в советах дебилов и порнолюбов не нуждаюсь.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 От 01/12/2014 17:57 цитата
Словен, Rom-Zecs, Я вас по разным углам разведу, как в детском саду если еще раз увижу срач от вас.
