Автор | Сообщение |
Dimid74
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, куда копать. Принесли планшет с док-станцией: при нажатии на кнопку включения изображения нет, но он начинает включаться, если подключить к док-станции, то сразу появляется изображение. При подключенной станции нажатия на кнопку гасят/зажигают экран как положено, но стоит отключить его, так экран сразу тухнет. АКБ держит, при этом при перезагрузке сбрасывается время, даже при подключенной док-станции с ЗУ. |
Роман Гордеев
А при зарядке экран чего-нибудь показывает? Хард-ресет делали? |
Dimid74
При зарядке не показывает ничего на экране, только загорается диод на кнопке вкл. |
Роман Гордеев
Вскрывать и смотреть, насколько просаживается батарея планшета.
Вот здесь, в обзоре http://www.thg.ru/mobile/obzor_asus_transformer_pad_tf300t/print.html написано:"...В док-станции есть отдельная внутренняя батарея, созданная для работы совестно с аккумулятором планшета. Вместо того, чтобы использовать источники питания по очереди, Transformer Prime сначала позволяет главной батарее разрядиться до 70%. Затем она заново заряжается до 90% от второго источника питания прежде, чем снова начать разряжаться. Цикл продолжается до тех пор, пока батарея док-станции не сможет обеспечивать основной аккумулятор энергией.
Для сравнения, ёмкость батареи Transformer Pad TF300T снижается до 70%, заряжается до 90%, опять разряжается до 70% и потом заряжается уже до 80%.
Нам не удалось протестировать это поведение на несоответствующих док-станциях (для семейств с разнообразными устройствами Transformer). Тем не менее, во избежание проблем в целом, используйте док-станции, предназначенные для вашего планшета."
Так же интересно, пробовали-ли планшет по HDMI? В обзоре про внешник пишут: "...Android не поддерживает вывод HDMI, когда Asus Transformer находится в док-станции и закрыт. Это ограничение операционной системы, которое требует зеркалирования, из-за чего увеличивается нагрузка на чип Nvidia Tegra 3, поскольку ему приходится работать с двумя экранами одновременно." Т.е. если нет изо по внешнику-можно думать в сторону переустановки ПО, мне кажется, либо внимательно смотреть разъем HDMI(грязь, деформация конт-в) |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D1928374&cb=a4045c6eaa)
