Nik_Al
Старый таёжник
Ноут Fujitsu-Siemens V5515. Периодически виснет и самопроизвольно прекращает работу и перегружается "explorer" (проводник). То же самое происходит с запущенными программами.
Так же.. БИОС не всегда видит жесткий диск, и соответственно.. в этом случае не грузится винда.. Приходится несколько раз делать рестарт.
Как я понимаю.. это отвал юга?
Или может быть ещё что-то, чего я не знаю? |
| Надо бы питания диска померить в момент глюка-если это возможно,хотя если диск раскручивается то отвал наиболее вероятная причина.Диск я понимаю подкидывался? |
Nik_Al
Старый таёжник
| n max писал: | | Надо бы питания диска померить в момент глюка-если это возможно,хотя если диск раскручивается то отвал наиболее вероятная причина.Диск я понимаю подкидывался? |
Диск вообще новый. Началось с того.. что перестала грузится винда. В момент появления заставки выскакивает на секунду BSoD, и комп идет на перезагрузку. Подумали неисправен диск... и купили новый. Я туда винду уже установил. И что интересно.. установка прошла нормально.
Да, и ещё... связь с интернетом тоже. периодически обрывается. Выскакивает ошибка приложения.. либо сообщение "не удалось загрузить страницу". |
| придётся южник перекатывать,все приблуды к нему подключены.Отключить перезагрузку и посмотреть код ошибки экрана смерти тогда можно покумекать |
Nik_Al
Старый таёжник
| n max писал: | | придётся южник перекатывать,все приблуды к нему подключены.Отключить перезагрузку и посмотреть код ошибки экрана смерти тогда можно покумекать |
Ну если и так ясно, что это юг... то что дадут эти коды?
Перекатать.. у меня нет ИК станции. Просто в лом покупать.. ради того, чтобы три раза в году ею пользоваться. Ну разве что воздухом поджарить... но сколько он проработает неизвестно. Бывало уже.. не возвращались. Либо до сих пор работают, либо хозяева на них забили и купили новые. |
| Станцию согласен нет смысла покупать,а жарить нужно с умом чтоб не перегреть.После прожарки работает от месяца до четырёх,если увеличить площадь радиатора(не всегда это возможно)+запустить пропеллер на полную мощность непрерывно то может и год проработать.Иногда прогрев использую пока придут мосты из китая дабы клиент пользовался своим девайсом.Вот и клиенты приходят через такое время |
